查看: 1478|回复: 16
伺服玩不转,求助
发表于 2013-3-7 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛淘的伺服,有三菱的MR-J20A+HA-FE23、日立的ADA2-01NSCP+ADMA01,都支持位置模式和脉冲控制,用面板或调试软件可以运转。但是,用MACH3的接口卡输出脉冲控制,死活不转。用接口板控制步进,可以正常运作。伺服I/O接口,自己焊接,用万用表测过,脉冲四根线都是双绞屏蔽。伺服ON、伺服内部供电、脉冲使能、正反行程限制都接了;脉冲5V,共阴、共阳都试过。折腾半年,快崩溃了,恳请高人指点一下吧!
发表于 2013-3-7 17:30 | 只看该作者
不转你怎么知道支持位置模式和脉冲控制?听我话你快放手吧。
发表于 2013-3-7 17:35 | 只看该作者
设置不对,电机崩溃
别问我,我也不懂
发表于 2013-3-7 20:53 | 只看该作者
没用过你说的伺服,但有一种可能,输入信号的高低电平改一下,在mach中可以改的
发表于 2013-3-7 21:33 | 只看该作者
不懂,帮你顶
 楼主| 发表于 2013-3-8 15:03 | 只看该作者
说明书说的。人太笨,对着说明书都玩不转。
发表于 2013-3-8 15:41 | 只看该作者
脉冲控制有2种模式,你要查手册统一模式。你看看是step+dir还是cw+ccw的
发表于 2013-3-8 17:22 | 只看该作者
一种可能是 使能脉冲的电瓶搞反了     much3里面设置一下     或者直接通5v电试试看    我的广数三相步进驱动 就是是能电瓶错了   死活都不自锁  通电给信号没任何反应  急死人  后来单独加个5v去就好了      还有可能是外部使能不响应 这个要在驱动器里面设置
 楼主| 发表于 2013-3-8 21:37 | 只看该作者
谢谢各位老大的指点,我挨个方法试
发表于 2013-3-8 22:53 | 只看该作者
参数设置问题
 楼主| 发表于 2013-3-8 23:00 | 只看该作者
xwdwy 发表于 2013-3-8 22:53
参数设置问题
哪些参数啊?老大,能否详细一点
发表于 2013-3-8 23:41 | 只看该作者
仔细看看说明书吧 说起来很难,看了就不难
发表于 2013-3-9 14:58 | 只看该作者
有控制模式选择的,查看下
发表于 2013-3-9 17:23 | 只看该作者
接口板换下看
 楼主| 发表于 2013-3-9 17:33 | 只看该作者
xhong 发表于 2013-3-9 17:23
接口板换下看
我也有点怀疑是接口板的原因。继续折腾!MACH3里面的脉冲格式、伺服的脉冲格式都调整了,利用日立伺服的调试软件观察,还是接收不到脉冲。通过折腾,也学到不少知识。
 楼主| 发表于 2013-3-9 17:35 | 只看该作者
哪位玩伺服接MACH3,请推荐一块接口板。
发表于 2013-3-9 18:36 | 只看该作者
不明白。帮你顶。
