查看: 44174|回复: 134
高性价比32位开源飞控EVA——秒杀APM、MWC以及某些多轴飞控王
发表于 2013-3-7 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多数模友的感受中,开源飞控在易用性、稳定性上相比商业飞控有所欠缺,而商业飞控在价格、开放性、扩展性上又缺乏优势。在寻求二者平衡上,零度智控与我们准备共同发起以零度飞控系统YS-X4为原型的32位开源飞控项目,希望以开放的心态维护行业良性的竞争,以此来促进无人机的发展。
开源项目名称EVA AutoPilot
软件开源,协议采用GPL v3
硬件开源,协议采用Creative Commons  BY-SA
硬件部分
EVA使用了32位的ARM处理器
IMU部分包含了3轴陀螺仪、3轴加速计、气压计和温度传感器,使用了高精度的AD转换器
EVA支持GPS和3轴数字陀螺仪
另外EVA支持单电源供电,无需外接UBEC
具体情况如下
-------------处理器----------------
处理器    AT91RM9200
            ARM920T内核
            主频180MHz  200MIPS    ps:MIPS是百万条指令/每秒
            缓存            32KB(16KB的数据缓存 16KB的指令缓存)
            内存(SRAM)16KB
            外置RAM(SDRAM) 64Mb
            外置DataFlash          512KB
-------------IMU模块部分----------------
陀螺仪    使用两块芯片,LPR430AL和LY330ALH
             三轴:LPR430AL负责X和Y轴,LY330ALH负责Z轴
             度范围±300dps
             数据采样频率140HZ
             输出很稳定,不易受温度影响
             抗高速震荡 (High shock and vibration survivability )
加速计     ADXL335
              三轴
              精度范围  ±3 g
              数据采样频率高,最高达到1600Hz
              低功耗(350uA)
              极好的抗高速震能力(10,000 g shock survival )
              输出极其稳定,不易受温度影响
气压计     MPXA6115A
              灵敏度(Sensitivity) 45.0mV/kPa
              输出很稳定,不易受温度影响(0度到85度的工作环境,最大误差是±1.5%)
              温度自动补偿
              在高温度的环境下,精度增高
温度传感器    LM335
              输出稳定,误差范围±%2
IMU AD(模数)转化器  ADS1255
             24位采样精度    ps:对于气压计的采样能达到10cm的精度
             采样速率30kSPS,即每秒3万次, kSPS:kilo Samples per Second 表示每秒采样千次
-------------GPS模块部分----------------
GPS       NEO-6
             灵敏度   -162 dBm
             导航刷新速率           5Hz
             水平位置定位精度  2.5m
             速度测量精度(Velocity accuracy)  0.1m/s
             方向定位精度          0.5°
数字罗盘   HMC5883L
              3轴
              使用12位精度的AD转换,使得具有1°的罗盘方向分辨率
              数据采样频率        160Hz
              超低功耗
软件部分的特点
飞行超稳
姿态解算
支持云台
自动起飞
定点飞行
兴趣点锁定
智能上锁
地面控制
过载控制
自定义航线,GPS智能导航
一键GPS返航
航向锁定(care free)
支持3轴、4轴、6轴、8轴飞行器
支持GPS模式和手动模式,可在飞行中通过遥控器实时切换
即将提供所有电路原理图及PCB图,CC BY-SY许可方式下 载,敬请关注哦
发表于 2013-3-7 16:53 | 只看该作者
期待中,帮顶,关键是价格要给力才行
发表于 2013-3-7 16:54 | 只看该作者
支持
发表于 2013-3-7 17:10 | 只看该作者
期待
发表于 2013-3-7 17:15 | 只看该作者
what
发表于 2013-3-7 17:27 | 只看该作者
支持 开源 !~~
发表于 2013-3-7 17:43 | 只看该作者
这么牛!什么时候出?
能否解释一下所谓的高性价比?
既然标题都比较起来了,那就让我们这些捧场的模友开开眼界吧!
发表于 2013-3-7 19:11 | 只看该作者
后续还有可能开源无刷电机带码盘的控制板
跟taobao上卖的有根本性的不同的哦
发表于 2013-3-7 20:47 | 只看该作者
不错哦
发表于 2013-3-7 21:16 | 只看该作者
强烈支持,不知道现在进展怎么样了?有没有相关视频,光是一屏文字,不爽~~~
发表于 2013-3-7 21:38 | 只看该作者
DJI的噩梦来了
发表于 2013-3-7 21:46 | 只看该作者
关注!
发表于 2013-3-7 22:02 | 只看该作者
这种开源飞控多了去了
发表于 2013-3-7 22:40 | 只看该作者
赞一下零度
发表于 2013-3-7 22:46 | 只看该作者
顶上去 虽然什么也看不懂
发表于 2013-3-7 23:03 | 只看该作者
什么时候开始??
发表于 2013-3-7 23:11 | 只看该作者
这个必须顶起!!!
发表于 2013-3-7 23:16 | 只看该作者
关注!
发表于 2013-3-7 23:18 | 只看该作者
我插,真干起来了啊!
发表于 2013-3-7 23:46 | 只看该作者
yjjxf 发表于 2013-3-7 23:33
发起开源飞控,基于以下原因:
1。开源是一种重要的商业模式。去年APM的全球销售硬件及附属配件超过50 ...
支持,期待中,要在哪里才能了解最新动态呢?
