查看: 45230|回复: 229
秒杀NAZA、APM、MWC的开源飞控即将发布
发表于 2013-3-7 16:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多数模友的感受中,开源飞控在易用性、稳定性上相比商业飞控有所欠缺,而商业飞控在价格、开放性、扩展性上又缺乏优势。在寻求二者平衡上,零度智控与我们准备共同发起以零度飞控系统YS-X4为原型的32位开源飞控项目,希望以开放的心态维护行业良性的竞争,以此来促进无人机的发展。
开源项目名称EVA AutoPilot
软件开源,协议采用GPL v3
硬件开源,协议采用Creative Commons  BY-SA
硬件部分
EVA使用了32位的ARM处理器
IMU部分包含了3轴陀螺仪、3轴加速计、气压计和温度传感器,使用了高精度的AD转换器
EVA支持GPS和3轴数字陀螺仪
另外EVA支持单电源供电,无需外接UBEC
具体情况如下
-------------处理器----------------
处理器    AT91RM9200
            ARM920T内核
            主频180MHz  200MIPS    ps:MIPS是百万条指令/每秒
            缓存            32KB(16KB的数据缓存 16KB的指令缓存)
            内存(SRAM)16KB
            外置RAM(SDRAM) 64Mb
            外置DataFlash          512KB
-------------IMU模块部分----------------
陀螺仪    使用两块芯片,LPR430AL和LY330ALH
             三轴:LPR430AL负责X和Y轴,LY330ALH负责Z轴
             度范围±300dps
             数据采样频率140HZ
             输出很稳定,不易受温度影响
             抗高速震荡 (High shock and vibration survivability )
加速计     ADXL335
              三轴
              精度范围  ±3 g
              数据采样频率高,最高达到1600Hz
              低功耗(350uA)
              极好的抗高速震能力(10,000 g shock survival )
              输出极其稳定,不易受温度影响
气压计     MPXA6115A
              灵敏度(Sensitivity) 45.0mV/kPa
              输出很稳定,不易受温度影响(0度到85度的工作环境,最大误差是±1.5%)
              温度自动补偿
              在高温度的环境下,精度增高
温度传感器    LM335
              输出稳定,误差范围±%2
IMU AD(模数)转化器  ADS1255
             24位采样精度    ps:对于气压计的采样能达到10cm的精度
             采样速率30kSPS,即每秒3万次, kSPS:kilo Samples per Second 表示每秒采样千次
-------------GPS模块部分----------------
GPS       NEO-6
             灵敏度   -162 dBm
             导航刷新速率           5Hz
             水平位置定位精度  2.5m
             速度测量精度(Velocity accuracy)  0.1m/s
             方向定位精度          0.5°
数字罗盘   HMC5883L
              3轴
              使用12位精度的AD转换,使得具有1°的罗盘方向分辨率
              数据采样频率        160Hz
              超低功耗
软件部分的特点
飞行超稳
姿态解算
支持云台
自动起飞
定点飞行
兴趣点锁定
智能上锁
地面控制
过载控制
自定义航线,GPS智能导航
一键GPS返航
航向锁定(care free)
支持3轴、4轴、6轴、8轴飞行器
支持GPS模式和手动模式,可在飞行中通过遥控器实时切换
即将提供所有电路原理图及PCB图,CC BY-SY许可方式下 载,敬请关注哦
参与人数 6威望 +11 收起 理由
耍流氓的小屁孩 + 2 必定关注,加油!
电固狂人 + 2 很给力!
Paparazzi + 2 很给力!
wjdbj + 2 很给力!
tmxkpzl + 2 很给力!
发表于 2013-3-7 16:53 | 只看该作者
顶一个 期待
发表于 2013-3-7 16:56 | 只看该作者
加油,尽快开源项目,开源产品,呵呵
发表于 2013-3-7 16:58 | 只看该作者
赶紧出啊
顶一下 强烈顶
发表于 2013-3-7 17:00 | 只看该作者
了解原理玩起来更得心应手
发表于 2013-3-7 17:04 | 只看该作者
这硬件不知道卖多少钱
发表于 2013-3-7 17:07 | 只看该作者
这几个传感器看不出来比APM,MWC高级多少啊,就是一个MCU高档些,而且调试开发还复杂麻烦,不象ARDUINO开发环境那样简单易上手,就看YS的算法能不能开源出来了
发表于 2013-3-7 17:20 | 只看该作者
估计成本低不了
发表于 2013-3-7 17:25 | 只看该作者
这么给力必须顶一个
发表于 2013-3-7 17:27 | 只看该作者
期待楼主的成果·~~~~~~
发表于 2013-3-7 17:32 | 只看该作者
成功了是模友之福
发表于 2013-3-7 17:38 | 只看该作者
这个, 还得看成果,LZ现在说有点过早
发表于 2013-3-7 18:02 | 只看该作者
看看,硬件不是关键,算法比较重要
 楼主| 发表于 2013-3-7 18:09 | 只看该作者
lehwa 发表于 2013-3-7 17:07
这几个传感器看不出来比APM,MWC高级多少啊,就是一个MCU高档些,而且调试开发还复杂麻烦,不象ARDUINO开发 ...
嗯 MCU是主要核心
MWC的发起者认为当初他以arduino平台开发MWC是个错误,他这么说:I had never used an arduino before, but bought one (the wrong one for this project initially) and learned to program it。意思是“我以前从来就没有用过arduino,但是买了一个(对于这个项目来说是个错误)并且学习如何给它编程”。
传感器够用就好了 因为稳飞才是目的 不然资源就浪费了  采用高精度的模数转换转换、使用计算能力更强的CPU、跑更优秀的解算算法才是重点
发表于 2013-3-7 18:28 | 只看该作者
支持3轴、4轴、6轴、8轴飞行器
没有固定翼。。
秒杀,,什么东西 出来都要经过一段时间的验证的
发表于 2013-3-7 18:37 | 只看该作者
价格呢,我想很多人关心价格
发表于 2013-3-7 18:41 | 只看该作者
顶  期待啊
发表于 2013-3-7 18:44 | 只看该作者
围观看热闹
EVA
叫初号机更好听一点
nerv专用
开玩笑的
看好你们哦
