查看: 3317|回复: 43
这下玩大了,炸到VBAR了,自检时舵机跳了很多下
发表于 2013-3-7 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看视频,各位帮帮眼
发表于 2013-3-7 20:47 | 只看该作者
什么情况?关注中~~
发表于 2013-3-7 20:48 | 只看该作者
发表于 2013-3-7 20:49 | 只看该作者
恭喜你  V8挂了
 楼主| 发表于 2013-3-7 20:57 | 只看该作者
发表于 2013-3-7 21:18 | 只看该作者
应该是挂了。 发回去去修理
发表于 2013-3-7 21:49 | 只看该作者
同样遭遇的我围观的同时表示慰问
发表于 2013-3-7 21:53 | 只看该作者
ZYX炸坏不心疼
发表于 2013-3-7 22:16 | 只看该作者
挂了,返修吧
发表于 2013-3-7 23:01 | 只看该作者
各反各的厂就是了。要不就升降级一次。重新刷一边固件看看先~
发表于 2013-3-7 23:14 | 只看该作者
这个  通常是 V8检测不到舵机中立点时发生的。
先检下控  控的中立点有没跑掉
再换其它舵机试试  炸过的  一切皆有可能
实在不行  V8重设一下
还不行  返厂……
 楼主| 发表于 2013-3-7 23:48 | 只看该作者
刚才试升级,提示操作非法,失败了,换SBUS接收,V字一直闪,自检不通过,是不是要全部舵机接上去才能通过?
发表于 2013-3-8 00:05 | 只看该作者
自己短路
发表于 2013-3-8 09:03 | 只看该作者
完了
发表于 2013-3-8 10:48 | 只看该作者
发表于 2013-3-8 12:05 | 只看该作者
找售后
发表于 2013-3-8 13:31 ——“来自手机” | 只看该作者
可能炸坏传感器了,自检不通过
发表于 2013-3-8 13:51 | 只看该作者
先检下控  控的中立点有没跑掉
再换其它舵机试试  炸过的  ...
我也发现,如果调机时控的摇杆或者输出不在正确的位置,Vbar狂闪。
先从简单的检查起吧
发表于 2013-3-8 15:31 | 只看该作者
送检呗
 楼主| 发表于 2013-3-8 16:58 | 只看该作者
送哪里检?收二手的
