查看: 4247|回复: 36
大家来谈一谈你理想中的家用数控铣是什么样的
发表于 2013-3-8 21:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我先来:
我理想中的家用数控铣,
立柱:首选固定龙门结构,理由是该结构好做成封闭式防尘防溅,并且没有单立柱的悬臂效应。次选单立柱结构。
导轨:首选燕尾导轨贴塑,理由是迄今没有比这更适合重载的结构。次选方轨,理由是摩擦小耐磨损。
电机:首选二手伺服,次选光栅闭环步进。
运动卡:首选单片机脱机控制卡,次选能硬件插补的USB板卡,配Mach3。
行程:
x>=400
y>=250
z>=300
 楼主| 发表于 2013-3-8 21:00 | 只看该作者
我发现,一般机床生产商基本只照顾大客户做大机床,认为小机床功夫不少花销量却小,所以没人愿意做。
实际上,中 国广大的人口基数,就注定了家用产品销量会更广,前提是要有经典的产品与合适的价格
比如以前大哥大,很贵,很重,所以用的人很少,主要是用不起。后来科技发达,产品迅速走向低价和易用,也开启了个人化时代,于是持续了十几年的繁荣市场出现了,也造就了一大批世界级富翁。
个人电脑也一样,最开始要一整间屋子才能装下一部电脑,就算是大型企业也无法承当费用,但比尔盖子成功的完成了小型化和商业化,PC终于走向个人,于是他成了地球上最有钱的人。
诸如此类的例子,很多
我认为,如果有经典设计的数控机床出现,并且价格合理,易于使用,今后能有十分之一的家庭配备的话,就是一笔可观的财富。
首先,数控加工如果易于使用,比如一小时内就能设计并制作出一个零件的加工方案,并传给数控铣把它加工出来,那么,我相信大多数有男人的家庭是会配备的,因为太方便了,比订购快并且成本低,这就是竞争力。
现在数控机床的核心问题就是不易使用,如同原始的dos,难学难用。
要是能有一种软件,就像windows相对于dos一样易用,并且成本低廉,那么就不愁市场了。
所以,从用户出发、而不是从自己生产方便出发,去设计机器,如同当初iphone,从使用角度出发去创造技术,而不是从现有技术去制作人人都能做的大路货
头像被屏蔽
发表于 2013-3-8 21:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-8 21:15 | 只看该作者
ibmx31 发表于 2013-3-8 21:05
我心目中的家用小铣床
1.全重不超过270kg
2.具备良好的外防护内防护不许漏油漏切削液
发表于 2013-3-8 21:21 | 只看该作者
我心目中的小铣床,,最好2块钱可以买到,最多不过三块,,,,这样我就可以明天不吃早餐,买一个玩玩。。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
lpjunction + 2 要轻巧, 最好可以放入口袋.
飞行猪 + 2 神马都是浮云
发表于 2013-3-8 22:22 | 只看该作者
桌面工厂,700 * 500 * ??? ,400 * 300 * 120 ,移动横梁,希望整个Z轴主轴组件10kg以下,目前7点几kg了.......整体机身要能扛得起
发表于 2013-3-8 22:31 | 只看该作者
实际 ...
嗯,你的例子举例很对, 但是, 这个例子的内容有点小失误。
比较早开始做微型计算机的,是苹果, 那里还没有PC这个概念,这个是后来IBM提出的。 苹果做出微机后,很快就发了大财,这时,IBM才看到其中商机,于是也要做微机,他找到两个重要的合作伙伴,就是INTEL和MS, 一个为其提供CPU,一个为其提供操作系统,这让IBM的微机开发的过程大大提前,在准备发布的时候,终于命名为PC,即个人计算机。
因此, 计算机小型化,不是比尔同志完成的。
当然, 这个举例错误,不影响你说明你的观点。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
飞行猪 + 2 你说的没错
发表于 2013-3-8 22:37 | 只看该作者
楼主说的是神器,不是铣床
发表于 2013-3-9 00:48 | 只看该作者
我要求比较简单,重量在50到100斤这样,我才扛的动,机器能啃钢象切豆腐,这样才好玩,精度在5丝以内好了,最重要的,价格在3000米以内,不知几时得偿所愿。
发表于 2013-3-9 03:09 | 只看该作者
又得轻,又能啃钢。矛盾!又得便宜,又要精度,矛盾!
发表于 2013-3-9 06:29 | 只看该作者
楼上说的机子估计我孙子的孙子应该能在废品收购站淘到
发表于 2013-3-9 06:35 | 只看该作者
我觉得现阶段想要好机子只能一帮有共同爱好的朋友一起参与设计 一起铸造机身 找到有加工能力的朋友一起集中加工 再根据自己的预算自己配置剩下的东西 这样总成本在大几千到一两万之间 还是可以接受的
发表于 2013-3-9 10:48 | 只看该作者
个人(家庭)机床
1.成本:硬件+软件(进口系统完善但不便宜)
2.安全:用电安全
        高速旋转运动的机械伤害
        小空间工业油品乳化液添加剂造成的潜在伤害
3.环境污染:泄露 排放
4.大量使用者的相关技能专业知识的缺乏(例如开车人 有几个完全了解遵守交规)
5.重量:不受力切割机都1.5T 那个工业机也没有一个轻(如果普通楼房 长期使用都是潜在隐患)
        减少自重=降低强度+加工效率低下
对厂家来说:几何精度+加工精度+耐用+安全+可靠性+维护保养+环境+便宜+百样人=利润低+比工业机更麻烦
例如单位5轴加工中心维护(呵呵 大个雕刻机) :
切削速度15米/分 导轨润滑脂(1K元/公斤 不堵倒是很经用)
乳化液 主轴润滑油  松拉*液压油 导轨丝杠润滑油脂 刀具润滑油 水箱添加剂 液压平衡缸油 A,C轴传动齿轮润滑油脂等各种耗材(不同规格)
各种管路过滤器芯
电主轴 2.4W转 (寿命有加工小时限制 更换要45W元,返厂换轴承半价)
所选购高速刀具需要做动平衡检测(价格哪有便宜的)据厂家忽悠说护罩是防弹的防刀具破碎、工件飞出(但感觉假的因为已经裂了)
5个坐标轴 1-2年要做1次激光检测定位精度 300(没发票)--1000元/每个
鱼与熊掌不可兼得
规格上支持飞行猪简单实用 行动上支持民间高人自助创新 更多厂家能提供更多的合格标准件就知足了
胡言乱语 不要计较
发表于 2013-3-9 10:57 | 只看该作者
干脆大家一起制定符合咱们使用(设计)的家用数控设备的 标准 吧。
发表于 2013-3-9 11:31 | 只看该作者
小龙门的机头没法做大,机头小怎么会有加工效率?
发表于 2013-3-9 11:48 | 只看该作者
比较早开始做微型计算机的,是苹果,  ...
我最早拥有的微机是TRS 80    过了2年才有苹果2
我理想的机器,7045为蓝本  重新设计结构  加强立柱  重量3 400KG
硬轨贴塑,三轴行程 700 320 450
BT30主轴可可扩展自动换刀
25双螺母预压  滚珠思杆
立柱可水平旋转90度,主轴箱旋转90度 可当卧铣 磨 车
主轴无极 转速0 4500
发表于 2013-3-9 13:18 | 只看该作者
我的理想:
  1、个人(或者使用者)首先要有安全学识;
  2、能干铁;
  3、有一定精度(一丝);
  4、小于100kg,有防震附件;
  5、行程方面,Z轴400,X轴500,Y轴200;
  6、可接驳家用PC控制平台,免费控制软件。
余下的大概就是单价的问题了,个人认为和一台家用PC或者和一台DC的价格相当就行,PC、DC这些都男人们的玩具,如果能做到这样,应该有普及的前景。
发表于 2013-3-9 14:22 | 只看该作者
好多1丝,精度。买根1丝精度的滚珠丝杆都1000多了,3根多少米?
发表于 2013-3-9 14:29 | 只看该作者
去年我在深圳会展中心观展,看到数控铣、车种类大小繁多,感觉跟菜市场一样。
有一杭州产的数控铣床,像一个机柜模样,办公桌大小,是封闭式的,价格5万元。
 楼主| 发表于 2013-3-9 17:38 | 只看该作者
我觉得价格在1w-1w5都是比较合适的价格区间
家用机的重量最好控制在250kg以内,加弹簧阻尼减震地脚+脚轮
