查看: 8182|回复: 35
用槽钢做了切割机的底座(带标尺的)
发表于 2013-3-8 21:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10厘米宽的槽钢,30厘米一段,10厘米一段,焊在一块就是底座,上面安装了石材切割机,换上超薄砂轮片,下料用,带标尺,还不错,标尺挺准的,很方便。看图:
这是整体造型。
夹上一根钢棒,夹具部分是可调的,相当于槽铁。
掀开看看底座。
标尺。自己刻的刻度。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
zty + 2 赞一个!
刘氏刀友 + 2 赞一个!
liuwenbai + 2 很给力!
发表于 2013-3-8 21:40 | 只看该作者
发表于 2013-3-8 21:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-8 21:45 | 只看该作者
圆棒顶到标尺那个地方,就是需要的尺寸,切下就行了。
发表于 2013-3-8 22:01 | 只看该作者
夹具有点对付了
发表于 2013-3-8 22:13 | 只看该作者
最大限度的DIY
发表于 2013-3-8 22:19 | 只看该作者
还不错。
发表于 2013-3-8 22:20 | 只看该作者
还不错。
还不错。字数
发表于 2013-3-8 22:23 | 只看该作者
很好,有创意。市面上是否有卖专门用在此机上的沙轮切割片?切割片是什么型号?
发表于 2013-3-8 23:59 | 只看该作者
很好,我有个这样的鸡鸡,可以改了
发表于 2013-3-9 00:06 | 只看该作者
市面应该没有专用的切割片的,我的是按孔的尺寸做个凹凸模具,直接用锤敲一下就得了
发表于 2013-3-9 00:50 | 只看该作者
不错,我也有一个闲置的切割机,改天也拿来改改。
 楼主| 发表于 2013-3-9 01:16 | 只看该作者
我把切割机的夹片的台阶部分给车小了,可以安装内孔16毫米的砂轮片,原来的夹片台阶直径有18毫米,装不上砂轮片。
左边夹持钢棒的装置非常好用,根据钢棒的大小调整好沟槽的宽度,钢棒正好卡在槽里面,用带弹簧的压板压住,左手扶着钢棒,转动钢棒切割,转着切,切出来的端面平整,切口不倾斜。
发表于 2013-3-9 02:48 | 只看该作者
做得很好
发表于 2013-3-9 08:34 | 只看该作者
可以在废旧云石机上拆一副夹具台阶车成16的用于安装切割片,,,原来的夹具用于安装金刚石,石材切片
发表于 2013-3-9 09:22 | 只看该作者
不错  实用
发表于 2013-3-9 13:14 | 只看该作者
刚才去废品站,,看到有一台云石机,外观不错,,回到家测量电线断路两处,,6201轴承(标称日本,估计是假的)松框,,可以用,,,返回废品站,老板一称,7斤多,留了15元
换线,,找找有以前的轴承(可能是摩托车前轮的6201RC),,更换,所有轴承涂二硫化钼润滑脂,,,,开机,火花正常,,响声很小,,力量很大,,,,又赚了照楼主的改一个
 楼主| 发表于 2013-3-9 14:01 | 只看该作者
恭喜楼上。
以前我用木板做的底座,也用了将近三年时间,算算干了数万块钱的活,砂轮片用掉了不到40个,时间长了木板也不像样子了,改成槽钢的。这次最大的好处是把标尺弄准了,想切多长就切多长,误差不到0.3毫米。
这种超薄砂轮片下料,切口只有1毫米多点,节约材料,速度快。
发表于 2013-3-9 15:17 | 只看该作者
也在做一个, 本打算用角铁或方管拼个方框 作为底座
看来...一小截槽钢...
再找找看
