查看: 934|回复: 7
求助VBAR和XG8设置问题。。。。。。
发表于 2013-3-9 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的XG8遥控器里最大行程已经到150%了VBAR里的发射机选项面怎么才是86%啊,还有就是用的RG831b选独立接收么,还是其他接收。还有就是XG8里面的GYRO SENS陀螺仪灵敏度选项进不去,当选到这个功能
时屏幕上面出来一个INH。。不知道是否正常。
发表于 2013-3-9 19:00 | 只看该作者
这个不太清楚 帮顶
发表于 2013-3-9 19:08 | 只看该作者
你是在控里新建的模型么?
如果不是的话看下微调、舵量或曲线调了没有
 楼主| 发表于 2013-3-9 19:12 | 只看该作者
小叶穿云 发表于 2013-3-9 19:08
你是在控里新建的模型么?
新建的 不过我把感度关了  刚才才发现的 现在从建模型感度弄到GYRO上在看看  吧
发表于 2013-3-9 20:41 | 只看该作者
你控上的 SWASH TYPE 设置对了没?
发表于 2013-3-9 21:03 | 只看该作者
用FUTABA的漂过
发表于 2013-3-12 11:53 | 只看该作者
先把遥控校对0,然后调整到100,要用控来调感度,要先接好锁尾感度的连线,然后再V8里面设置通道,选择最后一个就可以用控来设置锁尾感度了
我就是用的XG8+831B连接的银V8表示无压力
发表于 2013-3-13 14:10 | 只看该作者
GYRO SENS好像要对应到gear通道 你对应上了吗
86%是什么数值  lz说说清楚才好判断
说具体点
