查看: 3425|回复: 37
请教电机问题
发表于 2013-3-10 21:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去垃圾堆弄了个单相电机,,没电容,回来测了下三根线的直流电阻都是12欧,找两个2.5u的电容并上能转,三根线的直流电阻都相等是否可看作是个三相电机用变频器直接驱动?
发表于 2013-3-10 21:15 | 只看该作者
无图无真相
 楼主| 发表于 2013-3-10 21:20 | 只看该作者
wangdingquan 发表于 2013-3-10 21:15
无图无真相
迟点上图,我现在跑到单位上网
发表于 2013-3-10 21:43 | 只看该作者
3根线的电阻都是12欧姆--那么就是3相电机,如果是单项电机的话那么有两次交换测量的电阻式12欧姆,还有一次是24欧姆,,结论:如果3根出线都是一样的电阻值可以肯定是3相电动机,可以接变频器的,,
 楼主| 发表于 2013-3-10 21:54 | 只看该作者
zihe98 发表于 2013-3-10 21:43
3根线的电阻都是12欧姆--那么就是3相电机,如果是单项电机的话那么有两次交换测量的电阻式12欧姆,还有 ...
但标牌上写着单相电机,我想应该直流电阻大的是接电容的,可是都是12欧,接上电容能转
发表于 2013-3-10 21:57 | 只看该作者
3相电机这么接电容是可以启动运转力矩不够就得加大点电容,当然作为测试空转完全可以这么玩得
 楼主| 发表于 2013-3-10 21:59 | 只看该作者
我手头只找到2个2.5u的并联也就5u
发表于 2013-3-10 22:37 | 只看该作者
拆开看看更健康
发表于 2013-3-10 22:47 | 只看该作者
LZ可将两根接线短路后再量与第三根接线之间的电阻,应该是9欧姆,(如果单绕组阻值为18欧姆的三个绕组内部接成三角形或单绕组阻值为6欧姆的三个绕组内部接成星形测量结果是一样的),我估计该电机可能是前者,即三个单绕组阻值均为18欧的线圈按三角形连接的三相电机.应该可以接变频器,不放心可以打开验证一下.
发表于 2013-3-10 23:05 | 只看该作者
完全可以!三相电机也可以加电容当单项电机使用,亲自用过!
 楼主| 发表于 2013-3-10 23:59 | 只看该作者
图来了,两边各有两个马毛轮和布轮
发表于 2013-3-11 08:18 | 只看该作者
好像是修皮鞋抛光的
发表于 2013-3-11 08:24 | 只看该作者
你好
发表于 2013-3-11 08:26 | 只看该作者
你好,我来顶顶
发表于 2013-3-11 08:29 | 只看该作者
aaa77770000 发表于 2013-3-10 23:59
图来了,两边各有两个马毛轮和布轮
如果写着是单相电机 并且串接电容能用  可能是测量不准 可能接线柱质量不好  您再试试   您看看能不能反转  如里能反转我感觉还是单相电机
发表于 2013-3-11 08:54 | 只看该作者
拆开瞅瞅,顺便保养一下
发表于 2013-3-11 13:31 | 只看该作者
机器爱好者88 发表于 2013-3-11 08:29
如果写着是单相电机 并且串接电容能用  可能是测量不准 可能接线柱质量不好  您再试试   您看看能不能反转 ...
单相电机的可能性不大,三个线头的阻值摆在那了,如果是角形连接的三相电机反转很容易,换个线头就反转了.
 楼主| 发表于 2013-3-11 14:18 | 只看该作者
cqwp 发表于 2013-3-11 08:18
好像是修皮鞋抛光的
我就是看上那两个马毛做的抛光盘呀,用来拋光木头不错
 楼主| 发表于 2013-3-11 14:28 | 只看该作者
因为弄了两个,我再拿另一个来测还是一样三个绕组完全对称,于是接上淘回来几个月还没试过的变频器接上,正反转都顺利,3Hz也能顺利启动
 楼主| 发表于 2013-3-11 14:33 | 只看该作者
神机制造 发表于 2013-3-11 08:54
拆开瞅瞅,顺便保养一下。
电阻对称应该各绕组一样,改天再保养了
