查看: 4529|回复: 33
ER9x有8改16吗?1个发射机安2套2.4G模组
发表于 2013-3-10 21:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1个发射机安2套2.4G模组。配2个接收机。1路信号走背面PPM,另1路从教练口出信号到模组。有改好的成功例子吗?想改一下试试,不知道教练信号位置。教练3.5口的信号加电源+与-接2.4G模组后接收没反应。控内已选PPM16.混控已经有8个PPM输出。(16通已改完毕,下面有图和说明)
发表于 2013-3-10 21:27 | 只看该作者
沙发那
发表于 2013-3-11 12:25 | 只看该作者
据说国外又改的,不晓得洋人咋整的,关注。。。
发表于 2013-3-11 16:32 | 只看该作者
坐等楼主结果
发表于 2013-3-11 21:57 | 只看该作者
好像就是PPM16吧,我改了,有PPM16,没测试。本想把ER9的控出了,可改造成本太高,没人买。其实改后功能还是很强大的。可以用富斯的原厂屏幕,可以随时监控发射和接收信号强度,可以随时监控动力电的第一节电压,当最低节电压达到设定值时,控都会以不同音调报警,现在使用很稳定
 楼主| 发表于 2013-3-13 23:21 | 只看该作者
改了下,教练口接2.4G成功,但是得在POWER开关在下边时行。本机的2.4高频头得在开关在上时工作。电源开关控制PPM信号到教练口还是5针口呀。
 楼主| 发表于 2013-3-18 00:12 | 只看该作者
改造16通成功。一个发射机加1套原配2.4G模块+1套飞梦V3 套装,2个8通接收机实现16通输出。在PCB上直接从PPM IN 口接飞梦,CD4066第8脚前有一个焊点接的。
发表于 2013-3-18 21:16 | 只看该作者
能具体说下是怎么改16通的吗?
 楼主| 发表于 2013-3-19 22:23 | 只看该作者
打开后盖,在PCB的左下角有一个CD4066电子开关,共14个脚。他的8脚直接连得ATMEL64第9脚PPM IN 口,在8脚前有一个可以焊接的焊点接2.4G模块的白线(信号)。在屏幕排线座右接的+和-我接+的焊点直接受控的主电源开关控制,-(地)我就不用多说了。控内设置:1/10.PPM16 ,16通或14通,其他先不动。混控里1-8(7)是到原配接收,9-16(7-14)到新2.4G模块。可以直接设置了。CH1  100%  ELE  CH2......CH14   100%   THR 等支配哪个开关还是电位器随便。
发表于 2013-3-20 08:44 ——“来自手机” | 只看该作者
飞什么飞机用这么多通道。
 楼主| 发表于 2013-3-20 19:49 | 只看该作者
像一些F-22像真收放起落架,多个襟副翼,水平尾翼双垂直分别控制或带鸭翼。。。。。或带FPV的控制云台等都得十多个舵机,全部可以混控了。还可以控制舵机的速度,时间延迟等。还可以级联混控。
发表于 2013-3-20 19:51 | 只看该作者
看看  DIY
 楼主| 发表于 2013-3-20 19:52 | 只看该作者
还有12个虚拟开关可以分给各个通道,设好参数,达到条件虚拟开关就工作。
发表于 2013-3-20 22:31 | 只看该作者
你们都是神一样人物,小弟膜拜。
 楼主| 发表于 2013-3-24 15:43 | 只看该作者
又发了几张图,改造后的一样子,16通与8通安了一个开关切换。
 楼主| 发表于 2013-3-24 15:55 | 只看该作者
再发个全家福。 RD6000已升级8通,7通开关焊接了。8通不太好找地方焊。7通与8通与其他通道联动使用吧。
发表于 2013-4-10 14:36 ——“来自手机” | 只看该作者
强啊。请楼主解释下,第二个接收机直接在通道8开始设置就可以吗?需不需要进行其他设置?
发表于 2013-4-10 19:22 | 只看该作者
看的我目瞪口呆的。。。。只有膜拜的份了!!!
发表于 2013-4-10 20:10 | 只看该作者
MARK一下,以后备用
 楼主| 发表于 2013-4-10 20:47 | 只看该作者
例如下图。混控中有7个实体电位器7个实体开关可以分配,前7-8个通道可以把摇杆给它再分3-4个开关,给第一个接收。后7-8个把p1p2p3分给它,再给3-4个开关。控上只有14个可以分配的实体电位器和开关,所以不用全分了。可以设置虚拟开关给它。 MAX与FULL自己看着设置。   CH5-CH7是分的开关,快慢啦延迟啦.....等混控里边设置。ch1--ch16随便设置。6/10设置限位,行程与反向。7/10设置5点或9点曲线。在混控5/10中选取分给需要的通道用。
