查看: 6476|回复: 28
求方案,求配件来改造我的1:24红岩杰狮拖头
发表于 2013-3-11 02:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把这辆车改造成遥控模型,车子驾驶室,大梁都是铁的,可惜空间太小,貌似难度很大。。原来的车桥都不能用,求高人评估可行性,,,如果可行,求方案
发表于 2013-3-11 07:40 | 只看该作者
看看···························
发表于 2013-3-11 08:54 | 只看该作者
这个车原来不是能遥控的?电机和转向装置都没有么
发表于 2013-3-11 09:00 | 只看该作者
哇。。。你有钱!   这个是多少元?
发表于 2013-3-11 09:15 | 只看该作者
静态车该动态车吗
发表于 2013-3-11 10:01 | 只看该作者
我也比较喜欢静态,首先没有空间装一系列电子设备,再者传动是个问题,估计没有可行性,照车壳搞一个车架应该可以,解决动力和转向,但合金的车壳重,做成遥控合适吗。。。个人浅见,抛砖引玉
发表于 2013-3-11 10:36 | 只看该作者
发表于 2013-3-11 10:45 | 只看该作者
可以改的,没有问题....
发表于 2013-3-11 10:54 | 只看该作者
看看,没有玩过这个
 楼主| 发表于 2013-3-11 15:59 | 只看该作者
x.f 发表于 2013-3-11 09:15
静态车该动态车吗
对对对
 楼主| 发表于 2013-3-11 16:02 | 只看该作者
吖哩哇哇 发表于 2013-3-11 10:01
我也比较喜欢静态,首先没有空间装一系列电子设备,再者传动是个问题,估计没有可行性,照车壳搞一个车架应 ...
我也觉得头痛啊,,,,还有一个特点就是驾驶楼是金属的,超重,,,,改了以后,电机,电池都要放在前面,,就更重了,,后轮的抓地力不知道够不够啊
发表于 2013-3-11 16:24 | 只看该作者
后桥上配重可以吗
发表于 2013-3-12 13:26 | 只看该作者
改是可以改的不过更复杂困难些
发表于 2013-3-12 14:26 | 只看该作者
这车好呀!
顶一个!
发表于 2013-3-12 21:16 | 只看该作者
车小空间小不好改啊我都想把我的一比十八的车模改遥控,无从下手啊
 楼主| 发表于 2013-3-13 18:57 | 只看该作者
把车车图片发上来,,图片上最好放明显一点的参照物,,看看如何
发表于 2013-3-13 20:55 | 只看该作者
特别喜欢它的油箱盖可以开
 楼主| 发表于 2013-3-13 21:01 | 只看该作者
宣城吴 发表于 2013-3-13 20:55
特别喜欢它的油箱盖可以开
这车可以改,,,引擎盖下面就能放下所有的东西了,电池放行李箱,空间很足
发表于 2013-3-13 21:09 | 只看该作者
关键是新手不知道要到哪买这样大小的舵机等零件,还有不知道后轮怎么样的固定来传动
 楼主| 发表于 2013-3-13 21:13 | 只看该作者
淘宝买,,,,舵机只需要一个,,有钱就买好一点的金属舵机。。。。有钱就做轴传,用差速桥,没钱就用皮传,不做差速的
