查看: 781|回复: 9
2204电机能用3s电池吗?
发表于 2013-3-11 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用2204做个小四轴,2204电机能用3s电池吗?RT具体的参数是多少?
发表于 2013-3-11 11:52 | 只看该作者
绝对可以了啦 朗宇2204kv1480那个 我一直都用3s飞四轴
发表于 2013-3-11 12:36 | 只看该作者
应该可以
发表于 2013-3-11 12:58 | 只看该作者
1510我都上3s电啊,只要电调支持就行
 楼主| 发表于 2013-3-11 13:20 | 只看该作者
谢谢~配的是几寸的桨?电池能用2200的吗?会不会拉不动?
 楼主| 发表于 2013-3-11 13:21 | 只看该作者
电调10A的够吗?
发表于 2013-3-11 13:25 | 只看该作者
发表于 2013-3-11 13:39 | 只看该作者
发表于 2013-3-11 23:46 | 只看该作者
发表于 2013-3-12 06:45 | 只看该作者
RE: 2204电机能用3s电池吗?
taoqiang35 发表于 2013-3-11 13:21
电调10A的够吗?
够了,好盈10A
