查看: 1219|回复: 12
谁能量一下450SP的尾传动导轮轴的直径是多少!谢谢
发表于 2013-3-11 13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机是飞越450SP,ALZ的尾传动轴,安装后轴就磨大齿盘。量了下轴直径2.8MM,原来旧为2.5MM,谁家里有亚拓SP的尾转动,帮忙量一下。也好知道原因,也提醒大家以后,也注意!
SP 和V2  的尾转动通用吗?飞越和ALZ不通用吗?
发表于 2013-3-11 14:10 | 只看该作者
3.0,和尾轴一样的
发表于 2013-3-11 16:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-11 16:56 | 只看该作者
ewuy 发表于 2013-3-11 14:10
3.0,和尾轴一样的
头上是3.0,中间肯定不是3.0,麻烦帮忙量一下。
发表于 2013-3-11 17:17 | 只看该作者
发表于 2013-3-11 18:27 | 只看该作者
中间是让开大齿盘的,那么关心干啥?
发表于 2013-3-11 19:31 | 只看该作者
没有地方干涉就可以
发表于 2013-3-11 20:07 | 只看该作者
楼主该买卡尺了
发表于 2013-3-11 20:55 | 只看该作者
大碗喝酒 发表于 2013-3-11 20:07
楼主该买卡尺了
楼主有卡尺一样会问的  他问的是 两个厂家的产品是否完全一致通用 包括尺寸
 楼主| 发表于 2013-3-11 22:00 | 只看该作者
argoi 发表于 2013-3-11 18:27
中间是让开大齿盘的,那么关心干啥?
对了  现在就是中间 磨 大齿,没法转动。固定座也是一体的,只打换上新的尾传动轴座,就不行了。问客服,他也不知道尺寸。我就是想找出毛病在哪里!
我有卡尺哦!!哈哈
发表于 2013-3-12 01:30 | 只看该作者
SP用的多少的主齿151?121?? 我是PRO的 121T齿 中间那个细腰2.5 不干涉
发表于 2013-3-12 01:49 | 只看该作者
側板尾管固定座孔位誤差,也會造成干涉.
发表于 2013-3-12 08:56 | 只看该作者
都说山寨的 精度不行。飞补了多少起落
