查看: 2586|回复: 15
纺织机方形导轨的小利用,顺便请教仪表车床头的问题,
发表于 2013-3-11 23:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆装纺织机方形导轨。
第一用,夹电路板焊东西用,够重,下边粘上轮胎皮,防滑,用起来挺不错的。中间那个滑块是两小块拼粘起来的,那个槽刚好穿过7mm打印机光轴。
第二用,表座,底部一个是废孔,一个插支柱,一个按磁铁。用了手里有的两种光杆,7mm和14mm。
第三用 高度尺底座,尺子是坏的卡车,也是废物利用。那个槽用其它铁片填充。
第四用,学习“马在草原”大哥做的钳子,太丑就不掀底了,发现用两块角铁固定勉强还可以。
最后有问题请教,话说买了个床头,到手就是半松散的,拆开清洗,试装时发现那个床头前档板内圈顶不住轴承的内圈,就是图片右边红圆圈压不住轴承画红半弧的那圈。请问是否正常,还是确了个垫圈。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
散落的砖头儿 + 2 本来就不顶内圈
cslzgts + 2 支持动手,废物利用
发表于 2013-3-11 23:54 | 只看该作者
如果顶 住轴承的内圈主轴还能转动吗?那个轴承盖是用来压紧轴承外套定位用的
发表于 2013-3-12 00:00 | 只看该作者
支持动手,废物利用
回答你的问题, 这个盖板的作用是压轴承外圈,如果还要同时压轴承内圈的话。这轴承怎么转呢?
发表于 2013-3-12 00:01 | 只看该作者
那个盖只是防铁屑用的,没其他作用的。
 楼主| 发表于 2013-3-12 00:05 | 只看该作者
多谢两位解答,我再描述下,各位师傅看下是否正常,后面的轴承不上,主轴插在床头里,那个前挡板用螺丝固定在床头时,主轴还可以大幅度左右移动。
 楼主| 发表于 2013-3-12 00:07 | 只看该作者
回复后看到4楼的解答,如果像4楼说的我就明白了。新人一个,本来是玩航模的前段时间被吸引到这里的。很多都不懂。
发表于 2013-3-12 00:19 | 只看该作者
是靠后面锁紧螺母来调整主轴松紧程度,后面锁螺母预紧后主轴前面的台阶会紧贴着前面的轴承,前面的轴承并不是靠轴承端盖固定的。
发表于 2013-3-12 09:25 | 只看该作者
看来你这床头还少了一点东西
发表于 2013-3-12 09:29 | 只看该作者
楼主善于废物利用,发散性思维啊,赞一个
发表于 2013-3-12 19:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-12 22:06 | 只看该作者
神机制造 发表于 2013-3-12 09:25
看来你这床头还少了一点东西
多谢各位加分和解答。
请问还少什么?后轴还有2个薄薄大大的螺丝锁在后面的轴承没拍。
发表于 2013-3-12 23:12 | 只看该作者
超玄 发表于 2013-3-12 22:06
多谢各位加分和解答。
轴承内圈和螺母间应该有个套(估计是,你没拍完整的图片)
发表于 2013-3-13 11:26 | 只看该作者
学习
发表于 2013-3-14 00:19 | 只看该作者
床头那是没少什么东西的,靠床尾那个圆环加 小环锁定的..
发表于 2013-3-14 15:33 | 只看该作者
手边有,利用起来很好,单独为了这个去买,就累大发了。
 楼主| 发表于 2013-3-16 23:24 | 只看该作者
好的。
