固件下 载说明:由于目前还在内测阶段,经常升级变更,所以顶楼不放固件了,以免给大家带来麻烦,固件都请根据标题去指定楼层下 载最新的。同时,录像有时候拍的比较早,和新固件有所差异,我会尽量重拍,若发现不匹配请大家包涵。
感谢920楼yellowshy模友的整理,引用如下:
为大家做个整理,以下显示楼层为点击“只看楼主”以后显示的楼层
18楼. 加入支持PPM输入(头追)的固件及教程
21楼 短接教程
27.28楼 加入三段开关固件及焊接指南
34楼。修改天线教程
38楼. 加入自动关机及关机提示
46楼。加入开关自由制定功能固件
64楼。MCPX飞行设定
82楼。加入华科尔2801协议固件
86楼。伟力四轴模块安装方法
91楼。加入支持伟力四轴固件
98楼。1增加了定时器秒的支持
2、定时器还剩30 20 10秒的时候,会有对应的1次 2次 3次 震动声音提示
3、增加了一些模型图标
4、在首页增加了协议和发射功率指示(必须将定时器3设置为隐藏才能看到)
111楼:1、在遥控器设置中增加了“空闲警告”,可以对烦死你功能进行设定,可关闭
2、解决了dukecheng提出的大小舵影响微调的问题
3、电池类型去掉3S锂电,增加1S锂电选项
4、曲线设置中增加平移功能,方便定速设置
119楼:1、增加了襟翼副翼混控功能
2、起落架,襟翼,辅助1,辅助2通道的三段位置可独立设定值
3、将混控菜单集中到一起
125楼:7105模块焊接教程
128楼:加入油门混控固件
132楼:繁体中文固件
133楼:911高频头教程
137楼:7109模块焊接教程
146楼:加入支持哈博森X4固件
158楼:加入支持泉速直升机固件
182楼:加入支持九鹰J6PRO协议固件
190楼:拉锯功能
193楼:副翼-升降混控固件
写在前面:
1、为什么要开发这个固件?
答: 官方固件大家买来都在用,总体来说,做得很不错,但是也有许多小地方不尽如人意,例如遥控器距离问题,摇杆中立点问题。所以虽然很多小手用户(比如我)喜欢它,但拿他替换原有的大控(我的是天9),还是有些力不从心。
2、为什么不用DEVIATION呢?
答:首先我要对DEVIATION致以最高的敬意和感谢,因为我的整个开发是在DEVIATION的代码基础上进行的。 DEVIATION固件功能非常强大,特别是兼容多种制式接收机这点,简直是让人心花怒放,但,对于中文用户来说,受DEVO7E的硬件条件限制,他们没有放出中文版本,DEVIATION开发者虽然表示支持中文并非难事,不过他的最爱是DEVO8,近期重点是DEVO12,坛子里的SUVSUV老大则钟爱DEVO10。。。DEVO7E,这个小手福音,就不知道猴年马月了。。。
所以,我花了40多个小时,把DEVIATION的全部GUI代码和遥控器混控代码替换掉,保留了硬件驱动和RF通讯,完成了这个固件,究其目的,就是为了让自己用的爽一些。
3、这个固件有什么特点?
答:核心就两个字:强、骚。 功能强大是因为我用惯了天地飞9,因此这个遥控器设计的时候,我基本是参照天地飞9的功能指标来设计的,而且对于一些我用着不爽的地方,还按照我个人的习惯进行了修改。 再谈谈骚。。。咱们玩模型的,都没有什么实用目的,本质上就是一个骚字,因此,这个遥控器,在骚方面,我花了很多心思,在界面布局,字体,用词,图标方面,都一再斟酌,特别聘请本地著名美工——熊猫大师 为遥控器设计了几个图标,例如那个飘渺机的图标,一看就是大师手笔,各位刷完控件就能领略到。。。
如果用心观察,应该会发现我在细节方面花了很多功夫。比如拨动微调按钮,除了有随着微调幅度变调的声音之外(这个高档控都有),还有一个临时的数字提示,微调停止后1秒钟数字消失。。。
再比如模型名称这么一个简单的环节,天地飞9最让我恼火的就是——他的模型名称居然还有换行。。。看起来极度不爽。。。。
再比如菜单,我使用了12点阵字体,而非很多中文控常用的16点阵,这个的意义在于。。。两行汉字之间不再顶天立地
再比如调节参数的时候,调到尽头,屏幕图标会有相应提示。。。
还有很多地方,都写的话也太啰嗦了,哈哈
4、DEVO7E就6通道,值得用吗?
答:我的计划是要增加到至少9通道。目前发布的0.1固件,已经是8通道了,只是7 8通道是菜单里面设定的固定值(可以用于飞控、陀螺仪感度调整),饭要一口口吃,路要一步步走。。。步子走的大了,会扯蛋的。。。。回归正题:对这个控的态度,我是要用它作为我的主力控的,因此,固定翼、直升机、多轴、FPV全部都会拿下,至于通道数量,有很多办法。比如下一步计划是加入对AIO视频眼镜头追的支持(将头追信号叠加到78通道上),再下一步是增加2个三段开关。
5、我该怎么用呢?
答:刷固件就行,此外,为了让遥控距离达到1km,你必须对硬件做一个改动,即很多模友都知道的短接高频头电阻(曾传是二极管,其实是个电阻),但这不急着做,没短接的时候也有数百米的遥控距离。至于刷固件的方法,下 载文档里面有,我待会也会贴图上来。
6、发现问题怎么办?
答:就使用而言,你可以刷回官方固件,这个遥控器的设计比较完善,没有变砖的风险。
7、你测试过了吗?
答:我仅测试了DEVO RX1002, DSM2 AR6100E, 某DSMX接收机这么三种,飞了EPP 3D,涵道F35,泰式X5 这几款机子,对于MINI CP,很遗憾手头没有,没有测试,也希望大家用了反馈一下。
其他不说,体验吧~ 建议先详细看下使用视频,最基本的三个视频(在9楼)
为减轻浏览器压力,这里放一个视频,其他的教学,请顺藤摸瓜
[flash]http://www.tudou.com/v/rWMiM1d4x0k/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]]
或者看豆单:
http://www.tudou.com/my/playlist/edit/edit.html?code=Uf6H_0TT8qQ
1.基本操作和摇杆校准教学
2.DEVO对码教学,通道顺序说明
3.DSM2/DSMX对码教学
4.通道映射教学
5.舵机减速教学
6.外部PPM叠加(头追)
7.遥控器基本设置
8.曲线设置教学
9.开关OP后自由指定教学
10.MCPX飞行设定
11.华科尔固定ID操作
12.GENIUS CP飞行设定
13.伟力四轴飞行设定
14.给力混控教学
15.哈伯森四轴飞行教学
16.泉速NANO CP飞行教学
17.拉距功能和功率知识
18.模型复制功能
DEVO7E OP.part01.rar
292.97 KB, 下载次数: 5738
DEVO7E OP.part02.rar
292.97 KB, 下载次数: 4735
DEVO7E OP.part03.rar
292.97 KB, 下载次数: 4492
DEVO7E OP.part04.rar
292.97 KB, 下载次数: 4643
DEVO7E OP.part05.rar
292.97 KB, 下载次数: 5102
DEVO7E OP.part06.rar
292.97 KB, 下载次数: 4437
DEVO7E OP.part07.rar
292.97 KB, 下载次数: 6287
DEVO7E OP.part08.rar
292.97 KB, 下载次数: 5252
DEVO7E OP.part10.rar
292.97 KB, 下载次数: 5144
DEVO7E OP.part09.rar
292.97 KB, 下载次数: 4779
DEVO7E OP.part11.rar
35.22 KB, 下载次数: 15386
