查看: 8265|回复: 19
请教航模电调原理
发表于 2013-3-13 15:14 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们平常用的电调的原理是什么呢?调的时候是调电压还是电流呢?
发表于 2013-3-14 17:28 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-3-14 18:44 | 只看该作者
两个都不是。。。。简单说调频率。。。
发表于 2013-3-14 18:45 | 只看该作者
你查查 PWM 和 无刷电机功能工作原理。。就知道了。。。
 楼主| 发表于 2013-3-14 21:25 | 只看该作者
好的,谢谢哈,我听说是控制单位时间内的电流通过时间与切断时间的比例,是不是这样呢?
发表于 2013-3-15 00:00 | 只看该作者
同问!无刷电调与工业变频器的工作原理
发表于 2013-3-15 06:02 | 只看该作者
控制单位时间内的电流通过时间与切断时间的比例 这个是PWM 的主要控制手段。。
无刷电机有自己的特性。。一般无刷电机有3个Phase (3个线)。。控制器通过交换给这三条线的供电让电机动起来。然后控制交换速度控制电机的转速。。把PWM分别加载到每一条Phase上, 用来控制电流和输出功率。。。。大致是这样。。。。具体控制还是比较难的。涉及到切换时比 和 进入角。。网上一般有简单的控制代码。。但一般专业的都是有技术保护的。。所以为什么好的电调非常贵,一般卖的不是硬件。卖的是软件。。
发表于 2013-3-15 06:05 | 只看该作者
小丁末 发表于 2013-3-15 02:00
同问!无刷电调与工业变频器的工作原理
恩。。。我不太 明白 工业变频器是什么。。每个地方叫法不一样。。。但有一种是用来调节交流电的频率的 不是用来控制直流电电机的。。
发表于 2013-3-15 10:37 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-3-15 06:05
恩。。。我不太 明白 工业变频器是什么。。每个地方叫法不一样。。。但有一种是用来调节交流电的频率的 不 ...
ABB就是搞工业变频的!以前的单位有很多!!!大的有2~3十万、小的也有4~5千,入了魔以来见到电调似乎有点变频器的影子,但是不敢妄断,还请高人指点!!感激!!!
发表于 2013-3-16 17:42 | 只看该作者
小丁末 发表于 2013-3-15 12:37
ABB就是搞工业变频的!以前的单位有很多!!!大的有2~3十万、小的也有4~5千,入了魔以来见到电调似乎有点 ...
ABB。。。。。这两天最怕看到的词。。。。找工作啊 。。。ABB 求你给我个工作吧。。。。或者有ABB Australia的么 求推荐工作啊。。。
发表于 2013-3-16 22:47 | 只看该作者
flywind 发表于 2013-3-16 17:42
ABB。。。。。这两天最怕看到的词。。。。找工作啊 。。。ABB 求你给我个工作吧。。。。或者有ABB Austra ...
http://www.abb.com.cn/ProductGuide/
 楼主| 发表于 2013-3-17 01:18 | 只看该作者
无刷电机有自 ...
高人啊,一下就大概点明了,学习了!
发表于 2013-3-17 06:38 | 只看该作者
增压柴油机 发表于 2013-3-17 03:18
高人啊,一下就大概点明了,学习了!
这是引用zhuwenfly 的图。
图中可以看到蓝色的一条phase 的输出
黄色是另一条的输出
还有一条没测。。。假设是绿色。。
可以看到蓝色的斜坡部分是与黄色交叉的, 其实也和绿色交叉、、
但主要部分矩形的波形部分 正好是交替的。。绿色应该填在黄色矩形之后。。
同时 每一条phase 都是有波构成的。。这些就是PWM输出控着的。。
发表于 2013-3-17 11:29 | 只看该作者
电调的工作原理是怎样的啊?我现在用STM32单片机进行控制,学长给我说用20KHZ的PWM进行控制,可是我还没成功。好盈天行者40A系类,求大神解答
发表于 2013-4-2 20:47 | 只看该作者
了解,帮顶
发表于 2013-4-2 21:52 | 只看该作者
电压!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-4-8 04:54 | 只看该作者
内容呵呵哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2013-9-29 21:03 | 只看该作者
小电控制大电?
发表于 2013-10-12 22:40 | 只看该作者
求详解,新手也想学习
发表于 2013-10-12 23:30 | 只看该作者
小丁末 发表于 2013-3-15 00:00
同问!无刷电调与工业变频器的工作原理
工作原理一样的,我在变频器厂家做技术,只不过变频器电压高模块都是上下驱动
