查看: 3673|回复: 33
求推荐2.5毫米钨钢钻头,用过的说说耐用不?
发表于 2013-3-13 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求推荐2.5毫米钨钢钻头,用过的说说耐用不?能不能钻15毫米深的孔?
发表于 2013-3-13 23:39 | 只看该作者
如果你没有高性能的主轴,钨钢什么都是浮云,会一根一根断得你肉痛。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
u238_81 + 1 神马都是浮云
发表于 2013-3-14 00:30 | 只看该作者
大实话!
发表于 2013-3-14 00:35 | 只看该作者
台钻要好,自重要大,否则钻头你烧不起  钻建议406类的工业台钻
发表于 2013-3-14 01:22 | 只看该作者
u238_81 发表于 2013-3-14 00:30
大实话!
深有同感。
发表于 2013-3-14 07:51 | 只看该作者
钨钢钻头的使用对主轴要求很高很高,否则真的太容易折断的。
发表于 2013-3-14 08:42 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-3-14 10:05 | 只看该作者
学习了  帮顶
发表于 2013-3-14 10:18 | 只看该作者
以前上25LV上钻过不锈钢板,这东西远没到磨损都被折断了,15元一根2.6MM的,
发表于 2013-3-14 12:42 | 只看该作者
15MM深度。。。简直是关公炒豆芽!
发表于 2013-3-14 13:14 | 只看该作者
以前用垃圾台钻稍用力国产钨钢钻头立马断,用进口的好些,不过还是不能有摆动,这种钻头要求夹头要稳定,15mm没问题
发表于 2013-3-14 14:30 | 只看该作者
2。5MM的硬质合金钻头,当然是耐用的
发表于 2013-3-14 21:47 | 只看该作者
用0.8KW电主轴,ER11夹1.8洋二钻头钻孔深度15mm,表示无压力。
发表于 2013-3-14 22:14 | 只看该作者
在什么材料上打孔?
如果硬度不是很硬,解决了排泄问题普通钻头久搞定勒
较硬得話,主轴要求高
发表于 2013-3-15 01:43 | 只看该作者
现在有一种嵌合金的麻花钻头,不知道有人用过吗?貌似比较便宜,应该不会像整体的那样容易断掉
发表于 2013-3-15 01:46 | 只看该作者
只要鑽床的轉速夠快
沒那麼容易斷的
當然主軸偏擺的爛機器除外
发表于 2013-4-26 09:03 | 只看该作者
请教:钨钢钻头的主轴是指什么呀?是指钻头上没有刀纹的部分吗?
发表于 2013-4-26 09:21 | 只看该作者
主轴是制有轴承的那个圆柱件,旋转与伸缩自由的,因为它是运动的,所以容易产生偏摆,主轴偏摆了就会让钻杆绕曲,钻头就会承受不了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wanjingcai + 2 {:1_52:} 学习了,谢谢高手回复。
发表于 2013-4-26 11:24 | 只看该作者
钨钢钻头没有用过但上几天看到一块断了的钨钢板,起码有十多斤重
发表于 2013-4-26 18:38 | 只看该作者
某宝上二手便宜,可刃部没有15mm,搜二手PCB钻头
