查看: 2066|回复: 15
1/12 M1A2坦克动力控制测试,已补视频
发表于 2013-3-14 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基本配置:
天地飞7;  320A双向有刷电调*2;   12V10AH电瓶*1;
动力:改造后的行星减速电机*2,减速比由1/64改为1/16
        (输出轴长35mm,就是看上了输出轴够长);
原装行星减速电机具体参数如下:
1:工作电压12V,电机空载转速8100转/分钟。带减速后最终输出转速
       为120转/分钟。(电压可超载到24V使用,转速为240转/分钟。)
2:电机直径为23mm,带散热装置后为30mm.电机长度为42mm.总长
      度为85mm(不含输出轴长度)。输出轴直径为6mm.轴长35mm.
3:  电机在12V电压下输出功率为17W,  在24V电压下可达40W.
      12V下堵转扭矩可达50KG.cm(5N.M). 连续扭矩为17kg.cm
       24V下堵转扭矩为100KG.CM(10N.M).连续扭矩为40kg.cm.
4:  减速器为全钢行星减速器,减速比为1/64.
5电机自重为235g
经过改造后转速提高,扭力相应减小,但依然很大,反正我用手是捏不住...
   两个减速电机带动10KG的坦克绝对没问题!
减速电机组装完成
两个车用双向320A有刷电调的线,
其中一个电调的+-线要从插头里取出(直接插的话接收就会冒烟),
我是用的3+4通道控制坦克行走,
在天7上设置的可编程混控1+2,这是我的设置方法
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=734155
这样设置只是不想更换摇杆控制模式,
很多人用V尾混控,那样的话得在控里变更下摇杆的模式,
对我来说不顺手
(每个人的习惯不一,上面的设置完全是根据我个人喜好)
动力部分装好的图,拍的视频还在发布中...YOUKU的效率真是慢
换了土豆上传,速度虽然快,但是变黑了,大家将就着看看
[flash]http://www.tudou.com/v/QCnBEK8gMUo/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media][/media]
发表于 2013-3-14 11:33 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-3-14 11:36 | 只看该作者
给兄弟顶起!等视频
发表于 2013-3-14 11:44 | 只看该作者
顶起看视频。
发表于 2013-3-14 11:52 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 11:54 | 只看该作者
和挖机行星减速驱动轮一样~
发表于 2013-3-14 12:07 | 只看该作者
等视频
发表于 2013-3-14 12:42 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 13:24 | 只看该作者
前了个排     手机版|我爱模型玩
发表于 2013-3-14 13:30 | 只看该作者
来学习,看装配
发表于 2013-3-14 14:22 | 只看该作者
拜读了楼主的帖子
有点不明白 就是楼主的320A电调 与电机 电池怎样接线  求科普
 楼主| 发表于 2013-3-14 14:28 | 只看该作者
alden 发表于 2013-3-14 14:22
拜读了楼主的帖子
一个电调接一个电机,
两个电调的电源线并起来接到电池
发表于 2013-3-14 14:34 | 只看该作者
caojie323 发表于 2013-3-14 14:28
一个电调接一个电机,
两个电调的电源线并起来接到电池
一个电调接一个电机, 分别插在3 4 通道  其中一个电调的bec线挑出  遥控器设置混控制  是这样吗
两个电调的电源线并起来接到电池请问电池是多少V的,
感谢
 楼主| 发表于 2013-3-14 14:49 | 只看该作者
alden 发表于 2013-3-14 14:34
一个电调接一个电机, 分别插在3 4 通道  其中一个电调的bec线挑出  遥控器设置混控制  是这样吗[/backcol ...
12V啊,12V10AH电瓶么,不过估计应该不到12V,因为电瓶自买来还没充过电,
电肯定不满,等充上几次后会比现在跑的快...
准备以后换4S...
发表于 2013-3-14 20:32 | 只看该作者
多上点清晰大图
发表于 2013-3-14 20:54 | 只看该作者
很牛很强大的说
