查看: 4905|回复: 42
FPV玩家有福了,兔子航模电池逆天创新!
发表于 2013-3-14 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信很快会有这种航模电池上市!
复旦研发新型锂电池 电动车充电10秒 能跑400公里
  2013年03月14日 10:58作者:来源:解放日报 我要评论
  “提高能源利用效率,开拓新能源和可再生能源,都离不开电化学储能――新型电池。据介绍,包裹复合膜的新型水锂电,可以大幅降低电池的成本,提高其能量密度,使充电时间更短,储存电量更多,更耐久、更稳定。
  “提高能源利用效率,开拓新能源和可再生能源,都离不开电化学储能――新型电池。”课题组负责人、复旦化学系教授吴宇平介绍,由于锂金属的化学特性非常活泼,此前科学家将其作为负极材料,通过锂的氧化还原反应进行充电放电。目前常用的锂电池中一般使用非水的有机电解质溶液作为介质,让电化学反应过程中电子可以穿梭往来。
  然而,传统方法制造的锂电池生产成本较高,且其中有机电解质溶液存在一定安全隐患。近年来全球科学家都在探索,锂电池中的介质溶液能否用离子导电率更高的水来代替?难题挡在所有人面前――锂电池依靠锂离子通过介质溶液,在正负电极间的迁移而产生电流,但由于低电位的锂离子会和水溶液发生的电化学反应,结果析出氢,生成氢氧化锂,使电池自身产生损耗,无法进行可逆充电。
  复旦研究人员独辟蹊径,用高分子材料和无机材料制成复合膜,包裹在金属锂外。这层复合膜帮助锂离子的电位在正负极之间 “时空穿越”――在它的作用下,质子和水分子无法在低电位下得到电子,就不会在锂离子迁移过程中产生损耗。吴教授打趣说:“你可以把它看成一道‘任意门’,锂离子的电位经过膜,一下就到了负极,然后又直接从负极回到正极,就好像科幻片中,人跨过虫洞可以直接在地球和外太空之间往返。”正因此,课题小组把这一新发现称作“电位穿越”。
  据实验测算,这一技术制造的新型锂电池,能量效率高达95%,它的能量密度――即同样大小、质量的情况下单位储存电能,比目前普遍采用有机电解质的锂离子电池高出80%。研究人员介绍,预计装备这一新型水锂电的电动汽车,满电状态下行驶距离可达400公里,而充电时间仅10秒钟左右;如应用于笔记本电脑、手机,待机时间可增加一倍以上。
  据悉,这项研究发表在最新一期《自然?科学报道》杂志,已引发美国能源研究机构、企业关注。不过,吴宇平更希望与国内企业联手合作,推动新技术尽早产业化。
  同等体积手机电池电量增加一倍?电动车10秒钟充电可跑400公里?这些梦想或可成真。近日,复旦大学研究团队成功研发“电位穿越”技术,大幅提升锂电池性能,为解能源紧缺问题另辟蹊径。
发表于 2013-3-14 19:57 | 只看该作者
给不给力啊?期待结果
发表于 2013-3-14 19:59 | 只看该作者
看完再回~ 沙发没了吧
从研究阶段到适用还不知道要多少年呢~
发表于 2013-3-14 20:03 | 只看该作者
10s钟 能跑400公里,是不是太夸张了。估计是1毫秒能跑40米的能量,然后简单的放大了1000倍,就敢声称10s钟跑400公里。。。要是冲半天估计都能开到月球了。
发表于 2013-3-14 20:08 ——“来自手机” | 只看该作者
鬼啊,吹牛不上税,相信的人没脑子。
充10秒400公里,跑4小时400公里。
4个小时比10秒,1000:1,算50kw的汽车发动机,得5万千瓦功率的充电器,尼玛别告诉我这是永动电池。。。
发表于 2013-3-14 20:12 | 只看该作者
上面有道理! 有科学! 不实际,就算研发了 能买得起吗? 就跟用碳纤维做汽车一样、、、 省油呀!价格呢~
发表于 2013-3-14 20:45 | 只看该作者
先军用再民用,慢慢等吧
发表于 2013-3-14 20:49 | 只看该作者
估计早的不成山
发表于 2013-3-14 21:21 | 只看该作者
10秒钟充电,能跑400公里,,吹牛。大家可以计算一下,能跑400公里的锂电池,是多大容量的电池,要在10秒钟充满,需要多大的电流,多粗的导线才能承受住这么大的电流,这可能吗?记得前些年曾经报导过的某大学实验室快造出人造黑洞了,至今已经过去几年了,怎么不再吹牛了。
发表于 2013-3-14 22:15 | 只看该作者
打错单位了吧
发表于 2013-3-14 22:19 | 只看该作者
纯属扯淡  难以相信
发表于 2013-3-14 22:23 | 只看该作者
等落实到平民手中太遥远了
发表于 2013-3-14 22:42 | 只看该作者
嘿嘿,接触锂电两三年了,听说过锂电池用钴酸锂,锰酸锂,钛酸锂,磷酸铁锂的,都是锂化合物,还是第一次听说锂电是用锂金属做的;有听说锂化合物用作正极材料,碳(一般为导电石墨)用于负极材料的,还是第一次听说锂用于负极材料的。真是天才化学家啊。哈哈
发表于 2013-3-14 22:55 | 只看该作者
发表于 2013-3-14 23:11 | 只看该作者
好消息是不错的,但是可信度太低
发表于 2013-3-14 23:25 | 只看该作者
求升级
发表于 2013-3-15 08:50 | 只看该作者
这帖子还是沉了吧,没啥意思
发表于 2013-3-15 10:44 | 只看该作者
看到第一句话就知道是忽悠人的,从研究到成果转化至少10年,这样的技术不会首先转化到民用市场,从军品到民用到航模至少20年~
发表于 2013-3-15 12:54 | 只看该作者
先研发个充电神器吧
发表于 2013-3-15 13:04 | 只看该作者
看解放日报不如看中 国教育出版社的《中 国神话故事》~~~
