查看: 2074|回复: 24
md35改造,前辈往这看看
发表于 2013-3-15 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原车为小狗.现只安装md35.炮塔和动力已解决.将开炮闪光灯改成了3v激光,现在有几个问题请指教
1.动力安装后,右边履带感觉笨笨的,没左边灵活(低速情况下右边没左边快),转向和倒车变得不伦不类.这里的问题在哪?是波箱还是电机本身?通过什么方式可以改变
2.原厂炮塔的转动,上下动和开炮等等这些电机上都连了个黄色的电子配件那是什么?有什么用?换md35是否要去掉?我暂时没取,可是现在的动作好像都变慢了好多
3.开炮led上联的那个是电阻吗?多大?降电压用?换md后是否也要去掉
4.我的车灯,激光怎么样才能设置成手动开关?最好能分别控制
5.车灯好像都是3v  led,而3通道插针的电压有6v左右,这样插没问题吗?
发表于 2013-3-15 12:13 | 只看该作者
1:检查波箱是否阻力不一样
2:那是消除干扰的电容
3:限流电阻,LED亮度正常就不用管它
4:不清楚
5:最好用限流电阻
发表于 2013-3-15 12:19 | 只看该作者
LED本身带限流电阻,不需要外接电阻了。
原装电机上的黄色元件是消火花电容,不能去掉!
至于混控,请参照说明书!,履带电机的极性必须要测量下,才能接对。不要下意识的吧HL的红色线作为电调的正极!肯定是错误的!
再次说明下,请将说明书多看几遍,养成看说明书的习惯!然后再着手。。说明书已经说的很清楚了!
 楼主| 发表于 2013-3-15 15:21 | 只看该作者
说明书看了,有些地方不太明白.我不太懂电路又是第一次改电路,很多东西自然是参考说明书+问.
 楼主| 发表于 2013-3-15 15:26 | 只看该作者
㊣随风 发表于 2013-3-15 12:13
1:检查波箱是否阻力不一样
2:那是消除干扰的电容
3:限流电阻,LED亮度正常就不用管它
现在炮塔什么的变慢跟那个电容有关系没?我去多弄几个限流电阻,能帮忙算算要多大的不?
发表于 2013-3-15 16:39 | 只看该作者
炮塔动作变慢是因为电压的关系,MD35的炮塔系供电电压只有3V,比原来的低。
第4点,只用电调不用声组的话灯光开关控制只有一路。如果你的控和接收有多余通道的话,可以用舵机改造一个灯光开关,不过估计LZ你搞不定。
 楼主| 发表于 2013-3-15 16:50 | 只看该作者
上厕所的时候想到一个办法,就是天6的6通道加一个拨动开关和舵机,你的意思是这个样吗?或者我把通道弄错了,应该是别的通道.5通道可能会好点,但是不知道怎么弄了
发表于 2013-3-15 16:56 | 只看该作者
用舵机的电机输出线接到灯上,然后把电位器旋转,什么时候灯亮了,就把电位器粘死,然后插到接收机上就行了。
 楼主| 发表于 2013-3-15 17:04 | 只看该作者
好像懂了点,我用我的烂舵机试试
 楼主| 发表于 2013-3-15 17:15 | 只看该作者
第4点,只用电调不用声组的话灯 ...
这个电压问题有什么办法解决吗?一时没辙
发表于 2013-3-15 19:01 | 只看该作者
pz02010 发表于 2013-3-15 17:15
这个电压问题有什么办法解决吗?一时没辙
这个不好改,和灯光电源一路的。
要么炮塔系的电机你用另外的电调来控制。
发表于 2013-3-15 19:24 | 只看该作者
上帝本人 发表于 2013-3-15 16:56
用舵机的电机输出线接到灯上,然后把电位器旋转,什么时候灯亮了,就把电位器粘死,然后插到接收机上就行了 ...
这么接的话,LED上应该要串降压电阻的吧。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:16 | 只看该作者
aiansahali 发表于 2013-3-15 19:01
这个不好改,和灯光电源一路的。
要么炮塔系的电机你用另外的电调来控制。
md35上那个自配的黑色热胶管包得东西是个降压模块吗?如果去掉会有什么后果
发表于 2013-3-20 10:30 | 只看该作者
那个是给炮塔供电的3V供电模块,去掉当然是没电了。。
 楼主| 发表于 2013-3-20 11:01 | 只看该作者
如果我换成6v的会有什么后果?
发表于 2013-3-20 11:03 | 只看该作者
有办法加大伸缩和仰俯的电压的,具体你问问胖包吧。。。
 楼主| 发表于 2013-3-20 15:46 | 只看该作者
改不了哦.他说就是换成高速电机.问题是180 应该是标准电机,难不成180电机还有别的版本的?
发表于 2013-3-20 15:54 | 只看该作者
180电机確實有不同電壓版本的
 楼主| 发表于 2013-3-20 16:02 | 只看该作者
电压现在就是3v,从胖胖那得知是没办法改的.我曾提出短接的方法,但是唯一后果是烧板.
这个电机的选择有什么参数可选吗?不懂哦.我的意思是说,比方无刷电机xxd2212,1400kv,选择的时候在2212的时候选择不同kv得到不同效果.那么这个有刷电机应该怎么选呢?难道也是kv这一说?
发表于 2013-3-20 16:04 | 只看该作者
有刷电机就直接看转速吧,高转速的电流大,别把4驱车上用的高速电机弄上去就行了。
