查看: 872|回复: 6
哪吒的四个电机有点抽搐~
发表于 2013-3-15 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪吒飞第一块电池(3S)还好好的~换了第二块电池(4S)就开始抽搐~总是往左边抽~前几天也搞过一次,然后放了几天,今天第一电又好了,第二电就这样了
[/media]
一个人在飞,所以没有拍空中的,拍一只手要是突然一抽搞不过来~~听电机声音很明显
发表于 2013-3-15 12:47 | 只看该作者
发表于 2013-3-15 12:52 | 只看该作者
请检查电调链接,是否使用香蕉头?接触不良
 楼主| 发表于 2013-3-15 12:58 | 只看该作者
没有用香蕉头,就是怕这个,所有接头全部焊接~
 楼主| 发表于 2013-3-15 15:54 | 只看该作者
有视频都没人来解决问题了啊~~自己顶
发表于 2013-3-15 22:23 | 只看该作者
更换电调试试
发表于 2013-3-18 13:35 | 只看该作者
未必是主控的问题,查看下动力系统吧,电机电调插头等。
