电机刚插上电,就有种快开壶的声音为什么?
姜鹰熊
姜鹰熊
电梯直达
发表于 2013-3-15 19:17
倒序浏览
我发现我的步进
电机
都这个样子
有种快要开壶咕嘟咕嘟的声音
而且还有那种渐强的快开壶的声音(不是开壶喊人的那个哨子声)
这是我用电动车
充电器
当供电源的缘故吗?
铣刀柄怎么卸下来?(狠心使劲砸下来了)
2013-05-18
变频器不能接插头吗?
2013-04-22
如果没有铣床怎么给主轴钻固定孔?
2013-03-31
2013-03-15
小步进没有引出线了,接线槽能更换吗?断了一根针。
2013-03-09
准备改数控小车
2012-11-23
这个铣有几成新?
2012-11-12
小车床怎么光滑接刀?
2012-11-04
这下该弄点啥了吧
2012-10-17
大家家里的切割机是什么样的?
2012-09-13
老新兵
老新兵
发表于 2013-3-15 20:54
一般是驱动的问题,和电机也有点关系,换种驱动试试。
【论坛帮助】
老撅杆
老撅杆
楼
发表于 2013-3-15 22:02
用电动车充电器当供电源。估计是电压高。驱动器出问题了。
【网上礼节十条】
潜力马
潜力马
楼
发表于 2013-3-15 22:04
我觉得是电机轴承况了,如果是旧电机。还有电机带不动。
ldh1395
ldh1395
楼
发表于 2013-3-15 22:09
路过
▼°随变メ
▼°随变メ
楼
发表于 2013-3-15 22:15
我觉得如果用电动车充电器做电源 一定要改过才能用 我以前就是用电动车充电器拿来做小雕的主轴电源 刚开始还正常 没一会儿 电机就时快时慢的 这时才想起 电源已经进入了脉冲状态 不改的话 不能直接用 我这样认为
304898582
楼
发表于 2013-3-16 01:35
我们公司上个月买了个三项130步进电机卖给客户,同事在楼上把电机是放在一个木箱通电测试,速度从慢速慢慢升到高速,那声音就像是战斗机发出的
lyw888
lyw888
楼
发表于 2013-3-16 07:50
驱动的问题。。。。。。
tankli88
tankli88
楼
发表于 2013-3-16 08:23
不知道是不是接控制板以后静止刹车时发出的声音,如果是这样,可以调节控制板的衰减设置
惠民
惠民
楼
发表于 2013-3-16 10:07
刹车时会有声音的,可调细分。
姜鹰熊
姜鹰熊
楼
发表于 2013-3-18 12:25
插上电以后,电机不转就出那种声音
电机细分后,转起来的声音确实减小了不少,晚上都可以用了
304898582
楼
发表于 2013-3-18 13:14
对,楼上正解应该就是细分没有处理好,小电机声音不明显,要是大电机的话(我只听过三项130步进电机)加减速时候感觉向战斗机飞过的声音,呵呵
