查看: 949|回复: 1
关于3GX升级3.0后,十字盘升降不能正常修正的问题
发表于 2013-3-15 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在升级3.0之前,小弟在设定3GX时,十字盘的修正都没有问题,后来升级到3.0后,十字盘升降(也就是前后)修正始终不正常,机头向下时,十字盘也不向后修正,机头向上时,也不向前修正,继续设定副翼却是正常的,向左偏,可以向右修正,向右偏,也可以向左修正,这个问题设置了3遍,始终解决不了,跪求高人指点,不甚感激!
发表于 2013-3-16 21:30 ——“来自手机” | 只看该作者
重刷一下3.0
