求助 十字盘调不平
求助 十字盘调不平
熊老二
熊老二
电梯直达
发表于 2013-3-15 23:20
倒序浏览
舵机
是三个415,油门居中是十字盘是平的,油门在最底下是十字盘左偏,最上面时右偏,不知道哪的问题 请教高手
94108升级金属件后狗骨短了,悲催
2013-07-06
新入手华科尔SCP不会调机,请高手进
2013-06-19
富斯FLYSKY 新品FS-GT3C 车用遥控器怎么玩模拟器
2013-06-08
新手请教怎么磨合新车!!!
2013-05-28
新人加入 买控和车要什么牌子的备件多
2013-05-23
新手请教 飞越450 FBL 尾巴自己动的问题
2013-05-18
求助 十字盘调不平
2013-03-15
求t8fg在中文凤凰里的设置,有图有真相
2012-04-01
求助 模拟器只能玩G3 其他的装上不能玩
2012-03-07
巴西人又炸鸡了,玩的真的。
2012-02-24
cry-devil
cry-devil
发表于 2013-3-16 01:14
因为每个舵机的中立点都有差异,所以十字盘不一定会水平,这时候应该调整连杆使高中低位的十字盘水平即可。也可以利用遥控器的舵机中立点微调功能调整水平或者两者结合使用。看来你的调机理论知识还太少,这是经常会遇到的问题。
到这里先学习一下:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=728246
【论坛帮助】
牛牛苑苑加油
牛牛苑苑加油
楼
发表于 2013-3-16 07:37
很可能是某个舵机的中立点没有找对,可以重新安一下摇臂
如果是8fg之类的遥控器可以通过十字盘校准将其校正
如果没有这个功能,可以设一下end point
小斌
小斌
楼
发表于 2013-3-16 12:36
新入小魔潜水中啊!
29735235
楼
发表于 2013-3-16 14:09
学习,呵呵中
MQJDREAM
MQJDREAM
楼
发表于 2013-3-16 22:06
舵机中立点不对
lhdc
lhdc
楼
发表于 2013-3-16 23:18
谁说是调舵机中立点,不要误导初学者。OK
参与人数
威望
+2
收起
理由
duoer
+ 2
赞一个!
sxlovey
sxlovey
楼
发表于 2013-3-17 08:46
——“来自手机”
正常的,开混控,或者调行程,这两种方法都可以解决。不知道有无第三种。这情况一定不要调中立点,无关的,只有调零度平的时候由于舵臂角度或连杆长度的微小物理误差无法解决时,没法子了,才用舵机中点微调,仅此!0度调平了,现在再动,等于前功尽弃。
duoer
duoer
楼
发表于 2013-3-17 20:01
调中立、这个是有点、、哦、、、如果要求高、、自己打孔吧、、、王道!
gale
gale
楼
发表于 2013-3-17 22:41
中点水平没有调准的话,上下是很难调平,所以“调中立”的说法没有问题,只不过这是第一步而已,后面还有其他需要调节的。
cry-devil
cry-devil
楼
发表于 2013-3-18 11:55
同意GALE老大说法。
遛鱼将
遛鱼将
楼
发表于 2013-3-18 22:31
这个要调节舵机最大行程量来解决。就是分别调节三个舵机的最高和最低的行程。
我只知道FUTABA10C的菜单项英文是END POINT
中立点微调是调节大桨0度时的十字盘水平,螺距最高和最低就要靠舵机的最大行程量来调节十字盘的水平了。
以上是我的理解,有错误的话请指正,谢谢
xiaobobo
xiaobobo
楼
发表于 2013-3-18 23:05
——“来自手机”
歇歇
mlt52
mlt52
楼
发表于 2013-3-19 10:10
学习
rh0416
rh0416
楼
发表于 2013-4-23 21:07
看看
zhenqing
zhenqing
楼
发表于 2013-4-24 23:35
学习了
