查看: 4010|回复: 34
首次启动飞机 悲剧啊。。。求前辈
发表于 2013-3-16 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手刚装好飞机 把 大桨取了 然后 想调试下发动机
加了油 把启动器插到 洞里面。。。。。然后 启动 。。。一开始启动器还可以顺畅的转动
但是 点不起火。。。。。。。。。。。然后转了一会 启动器就转不动了。。。
胶头也全部 磨平了 还是启动不起来。。。。
然后就没有了。。。。。
请问下各位前辈 是什么原因啊 。。。。。。。。
前辈们传授下启动经验把。。。。。。
发表于 2013-3-16 13:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-16 13:52 | 只看该作者
_Ice`偌琳 发表于 2013-3-16 13:51
前辈啊 不要这样啊
发表于 2013-3-16 14:06 | 只看该作者
是不是离合器那松了甩出来顶住了?
 楼主| 发表于 2013-3-16 14:37 | 只看该作者
goofyswitch 发表于 2013-3-16 14:06
是不是离合器那松了甩出来顶住了?
那个问题以前碰到过,固定死了。发动机现在还是可以转,顶在上面就是顶死了对吧。
这个感觉转起来费力,启动器的扭力没有转起来扭力大
是什么原因?
我开始转的30秒可以转顺畅
发表于 2013-3-16 14:46 | 只看该作者
估计发动机里面要不是断了连杆就是有异物!
 楼主| 发表于 2013-3-16 14:54 | 只看该作者
还是新的发动机喔
这个感觉转起来费力, ...
你火头不工作,应该是进入气缸的油过多,建议先拆下火头,把油排干净。
 楼主| 发表于 2013-3-16 15:00 | 只看该作者
火头拆了油怎么给它搞出来啊?自己会流出来吗?引擎里的油可以抽出来吗?
发表于 2013-3-16 16:29 | 只看该作者
用起动机转
发表于 2013-3-16 16:51 | 只看该作者
来学习的
发表于 2013-3-16 18:37 | 只看该作者
火头拆下来,通电看看亮不亮。然后装好,油针正确设定,风门怠速位置,可适当开大一点点,进油管卡子松开,启动器充足电,应该可以启动的
发表于 2013-3-16 18:39 | 只看该作者
joeyzy 发表于 2013-3-16 14:54
还是新的发动机喔
什么牌子的发动机?如果是三叶的话,拆吧……
发表于 2013-3-16 18:42 | 只看该作者
问下风神大师TOPrc
 楼主| 发表于 2013-3-16 18:47 | 只看该作者
雷虎的。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-16 20:06 | 只看该作者
多学习啊@
发表于 2013-3-16 20:29 | 只看该作者
如果是全新引擎的话,不要急着调整油针位置,首先确认几点:火头是不是好的,点火器是不是电量足,油路是不是通畅,工具(主要是火头套筒扳手)有没有。
一般新引擎在顶点位置比较紧,启动器不给力很难启动,发动几次打不着的话,先歇一歇,要么把火头拆下,用启动器空转几下,排出积油,等十来分钟,再次启动,尾桨也拆了吧,不用怕转速太
高,可以适当开大点风门。
发动机还是有老手带啊,那样比较稳妥,轻松些。
 楼主| 发表于 2013-3-16 22:38 | 只看该作者
遛鱼将 发表于 2013-3-16 20:29
如果是全新引擎的话,不要急着调整油针位置,首先确认几点:火头是不是好的,点火器是不是电量足,油路是不 ...
谢谢前辈意见,火头有可能新的就是坏的吗?怎么判断好坏。
今天就是启动了几次没起来,发动机进油了,然后我继续转,然后胶头磨平了。挂了。
引擎的油还可以把飞机往排气那边倒过去,转几下大桨排出吧
发表于 2013-3-16 23:57 ——“来自手机” | 只看该作者
连油机的工作原理都没搞懂就敢上油机,还是雷虎,有钱!牛!
发表于 2013-3-17 09:23 | 只看该作者
补充一点,全新的发动机首次启动之前一定要拆解检查,重新安装后再使用!不是不相信厂家,工人工作久了难免有疏忽,曾经看到过活塞杆卡簧安装不到位导致发动机报废的例子。自己按照规程走一遍,心里就踏实了
