查看: 718|回复: 3
请帮忙判断下450Sport V2 电调是坏了吗
发表于 2013-3-16 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  把一台450Sport V2 家装MB改成DFC,调整MB改装期间把电机线拔掉了2跟,然后在通电的情况下再给接上,问题来了。
   接上电机后推一推油门没有反应(之前一直是好的),只好重新设置油门行程希望能够解决问题,按照油门行程设定方法,油门置于最高点开机,往上调到头也么有听到确认音,没有办法想把油门拉到下方再试试,结果电机转起来了(油门的高低方向反了),退出设定,推油电机依然不动。
   现在搞不懂了,是我设置没有做好,还是电调有问题。还是MB在中间有作怪,因为油门的突然启动和反向,还受了不轻的伤,缝了20多针,等好了再发个帖子给大家提个醒。
  遥控是亚拓的450Sport V2 的套装版带的 T6。
 楼主| 发表于 2013-3-16 14:01 | 只看该作者
现在卡在这了,把油门的反向反转了也不行,进入设定后还是下拉才是加油门。
用USB链接到电脑,软件找不到电调,查说明书是35P,也不知道是不是凤凰的。
发表于 2013-3-16 18:57 | 只看该作者
通道插错了
