查看: 4350|回复: 42
海里泡了一天的【0V】电池,成功复 活中!
发表于 2013-3-16 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次飞机带电掉海,一天后从海底捞回来。当时这块3S1P 40C 5000mAH的电池毫无意外地成为0V,不过肚子并没有变大。估计掉海时电流虽大,但因为海水降温,所以内部并没有过热击穿等现象。当时内是做了些简单的清洗,没有做其他的复 活操作。(请见:哪吒闹海:我的F550成了潜水艇了。。。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=730522 )。
前几天在论坛里查找0V电池激活的技术,并确定了一个激活方案(请见:关于电池的激活 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=737247 ),然后花了300多入了台恒流恒压电源。昨晚抽空,开始了复 活电池的计划。
按上一帖子的方法,设置电源的恒流电流为0.1C(即500mA),电压为3.1V,然后分别对3S电池的3节电蕊进行充电。经过漫长的多次反复的充电后(有两节电蕊充到3.1V后,只要拨电就很快降下来,不知道是内部漏电还是因没有完全激活所致),经测量3节电芯电压分别达到了3.0V左右。然后接通平衡充电器,使用5A的电流,把电充满(即每一电芯都达到4.2V)。
昨晚充完一次后,困了然后洗洗睡了。今早起来一量,还好,电压基本都是3.9V以上。于是,重新设置平衡充电器,正在使用5A放电/5A充电(即1C)的方式,对电池再进行2次充放电。然后再按2C、5C分别再充放电3次。
目前进展良好,复 活在望(当然,就处复 活了也不敢用来当动力电池了。干别的吧,呵呵)!
高兴之余,与大家分享。
发表于 2013-3-16 16:41 | 只看该作者
发表于 2013-3-16 16:48 | 只看该作者
折腾也是一种乐趣。。。。。
发表于 2013-3-16 17:52 | 只看该作者
投入不小...
发表于 2013-3-16 17:56 | 只看该作者
即使能成功复 活,估计也不能大电流放电了
发表于 2013-3-16 18:20 | 只看该作者
直接使用A6充电器就可以完美复 活了,充电电流射到最低就可以了
 楼主| 发表于 2013-3-16 20:24 ——“来自手机” | 只看该作者
水不在深 发表于 2013-3-16 16:48
折腾也是一种乐趣。。。。。
是啊,折腾很有乐趣!
 楼主| 发表于 2013-3-16 20:27 ——“来自手机” | 只看该作者
豆腐阿皮 发表于 2013-3-16 17:52
投入不小...
是啊,这台恒流电源的价值跟电池差不多了不过电源有用啊,做铝件阳极化呀,做泡沫切割机呀,都可以呢
 楼主| 发表于 2013-3-16 20:29 ——“来自手机” | 只看该作者
大电流还可以试试看,只是不敢做飞机动力电池了
 楼主| 发表于 2013-3-16 20:31 ——“来自手机” | 只看该作者
嗯,网上大家有各种方法。有的说用另一块电池一搭就ok了。只是想找个最靠谱的。
发表于 2013-3-16 21:26 | 只看该作者
你用的是什么打捞技术?能从海里捞起来啊
 楼主| 发表于 2013-3-16 21:38 ——“来自手机” | 只看该作者
zouxc 发表于 2013-3-16 21:26
你用的是什么打捞技术?能从海里捞起来啊
是潜水捞小龙虾的渔民无意中给找到的,可遇不可求啊,万幸
发表于 2013-3-16 21:45 | 只看该作者
这也行啊啊!!
发表于 2013-3-16 21:58 | 只看该作者
发表于 2013-3-16 22:34 | 只看该作者
呵呵 我不是这么修复的。我是在没有其他电源的情况下 拆开一个脚。 然后用一块好的1s电对坏的1s的电池 进行并联。只要几秒。电压就上升到3伏了。2分半岛3.6伏然后简单了 上b6充。大电流充 第一次只能充到大概3.9.就充不进了 然后小电流放。放完再充。充完再放。大概3个循环后。就恢复4.2了。 这块电池后来 刚刚的。一点没觉得有损失。而且比同时买的其他电池发电大。充进去的也多。估计其他电池还没完全放出潜力。
 楼主| 发表于 2013-3-16 22:55 ——“来自手机” | 只看该作者
ddi123 发表于 2013-3-16 22:34
呵呵 我不是这么修复的。我是在没有其他电源的情况下 拆开一个脚。 然后用一块好的1s电对坏的1s的电池 进行 ...
嗯,看到过你的方法,不敢用。主要担心并联时电流太大且不可控,很危险。其他人说的都要小电流。我觉得这样要放心一些。
发表于 2013-3-16 23:05 | 只看该作者
发表于 2013-3-17 01:34 | 只看该作者
海水是咸的,嗯~~~
电池是有电的,那么看看阳极焊点是不是腐蚀了一部分,不要飞的时候烧断了呵呵
 楼主| 发表于 2013-3-17 06:03 ——“来自手机” | 只看该作者
peterliheng 发表于 2013-3-17 01:34
海水是咸的,嗯~~~
之前用纯净水浸泡过很长时间了。这电池就算复 活了也不敢用来飞的,呵呵
发表于 2013-3-17 07:44 | 只看该作者
折腾也是一种乐趣
