只用过天地飞的控,所以说说感受。
1、天地飞的控跟接收都是相互通用的,控有天4 6 7 8 9 ,接收有4 6 7 9通。。。。天9可以用自家的4通接收。天4也可以用自家的9通接收,能对上频就OK了。
2、一个遥控器可以同时控制多个接收,注意是同时,只要这个遥控器跟不同的接收对上频就OK了,但是一个接收只能受一个遥控器控制,可能有点绕口。我的理解是这样的,出厂的时候,遥控器(发射机)的频率是相对固定的,拿2.4G来说,2.4G是大的频率范围,具体到遥控器上,可能是2.4001G。。而接收机的频率是动态的,001的遥控器跟接收机对上频以后,接收机的频率就是001,所以001的遥控器可以把多个接收机的频率变成001
3、天7 8 9这3个控是用模式储存功能的,意思是说,你用模式一,调好了一台飞机(4通道),,,飞着飞着闷了,再装了一台3通道的。你要是只有一个接收,可以拆过去,不过注意要换新的模式,模式2,这样你两台机的参数设置就不会搞混。哪一台机用哪一个模式,最好标清楚,我习惯在飞机上写上是用第几个模式的,这样玩的时候换成那个模式就OK了,都不用调机了,
