查看: 3769|回复: 31
航模新电池买回来该注意什么?
发表于 2013-3-20 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚买的航模电池终于回来了,可是作为一个菜鸟有些犹豫了,是先充电呢还是先放电呢,犹豫不决,搜了搜意见不统一,老鸟们,你们是怎么做的,我还想多用几年电池呢,最好详细点,谢谢了。。
发表于 2013-3-20 14:23 | 只看该作者
先1c充电
再1c循环3次(3.75~4.2),就可以暴力用了
发表于 2013-3-20 14:29 | 只看该作者
楼上正解
买个稍好点的充电器 哈哈 这个很必要
发表于 2013-3-20 14:30 | 只看该作者
其实只要注意3.8V存放就可以了
发表于 2013-3-20 14:34 | 只看该作者
1楼正解,这是为了避免出厂后长期压货造成的活性衰减……定期保养也是延长电池寿命的主要方法
发表于 2013-3-20 14:53 | 只看该作者
以前的老ID丢了  现在重新入魔  还得重新开始熬啊  郁闷ing~
发表于 2013-3-20 16:26 | 只看该作者
也跟着学习一下
发表于 2013-3-20 17:14 | 只看该作者
先充电,前几次不要暴力飞行,要温柔的用。 循环个三五次就可以随便搞了。 如果有钱有设备,愿意去充放循环的也没啥,反正航模电池充放寿命没多少次,循环一次就少一次。
充电电流不要太大,一般1C以内。不要相信电池上标的5C 7C啥的,充电电流大了不好。
平时使用不要过放,更不要过充,否则怀孕。
保护要到位,炸鸡伤过的电池要小心对待,一旦短路是很危险的。
发表于 2013-3-20 17:16 | 只看该作者
这个真心没那么夸张,注意不要过冲过放就好了
发表于 2013-3-20 18:07 | 只看该作者
又不是什么东东 冲满就用就可以了 100个电后电池都已力不从心了
发表于 2013-3-20 19:52 | 只看该作者
就是注意3.8V的电量存放 就OK了
头像被屏蔽
发表于 2013-3-20 22:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-20 22:48 | 只看该作者
都说的有理
 楼主| 发表于 2013-3-20 23:10 | 只看该作者
我用的是格式2200.25C。11.1v锂电。刚冲完电,现在用万用表测试电压是12.75V。这个电压是正常的吧,不高吗?
发表于 2013-3-21 01:00 | 只看该作者
买来了直接充电,充满就去飞,飞到在负载电压3.3下来放一段时间大概在3.7左右,回去就丢一边管他呢,反正现在电池便宜了。
发表于 2013-3-21 03:05 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2013-3-20 14:23
先1c充电
一般配个什么充电器比较好?A6够用了吧?
发表于 2013-3-21 08:25 ——“来自手机” | 只看该作者
A6可以了,不是外场着急飞一般用1安左右的小电流充电,对电池好些,用久了就会感觉很明显
发表于 2013-3-21 08:58 | 只看该作者
发表于 2013-3-21 09:49 | 只看该作者
先1c充电
