查看: 4061|回复: 27
这是什么轴承,求科普!!c0630的机头全部拆了,准备换新轴承
发表于 2013-3-21 12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C0630主轴里面拆下来的,液体静压轴承,轴套?还是标准件吗,型号 想把C0630主轴箱里的其他所有轴承都换,现在只有这个轴承不知道型号,如果这个不换,心里感觉怪怪的。高手们帮帮忙,谢谢
外形有锥度,在拆下来的状态测量:大头64.8mm 、小头60.2mm、锥度部分长50.2mm 、总长78.4mm 、内孔直径45.0mm。
内孔无锥度,里面有回油槽,四周布满了弧形小坑
发表于 2013-3-21 12:07 | 只看该作者
彻底翻新大拆啊,高手,这轴套还真不认识,叫高手给科普下吧
 楼主| 发表于 2013-3-21 12:15 | 只看该作者
是啊 好多轴承都磨损了 所以想换掉轴承
发表于 2013-3-21 12:19 | 只看该作者
这是液体动压轴承,用不着换,和轴配合刮研就可以了,可以调整间隙。
发表于 2013-3-21 12:21 | 只看该作者
除非磨损很严重了,才采用更换的办法,否则没必要换。
发表于 2013-3-21 12:24 | 只看该作者
是普通的滑动轴承,外锥度是调间隙用的,看图片应该不用更换,但重新装配后要调整间隙
发表于 2013-3-21 12:26 | 只看该作者
静压轴承润滑必须用泵给润滑油一定压力,使轴未旋转的时候就能够被悬浮起来
发表于 2013-3-21 12:27 | 只看该作者
动压轴承靠轴旋转,使油在楔形面产生压力,从而把轴托起来。
发表于 2013-3-21 12:35 | 只看该作者
这么说此动压轴承精度还是挺高的
发表于 2013-3-21 12:38 | 只看该作者
精度靠制造工艺来保证。
发表于 2013-3-21 12:39 | 只看该作者
并不是所有动压轴承精度都高。
只是润滑原理不一样。
 楼主| 发表于 2013-3-21 12:40 | 只看该作者
谢谢~ 这种轴承的是标准件吗,有型号吗?
发表于 2013-3-21 12:41 | 只看该作者
fxl690209 发表于 2013-3-21 12:39
并不是所有动压轴承精度都高。
大侠,你说的
静压轴承                     淘宝搜不到啊,,,,,,,,,没有卖了现在
 楼主| 发表于 2013-3-21 12:42 | 只看该作者
九色人生 发表于 2013-3-21 12:41
大侠,你说的
是啊
静压轴承一般都是自行设计的,不是标准件。
发表于 2013-3-21 12:43 | 只看该作者
看图上的用不着换。
 楼主| 发表于 2013-3-21 12:51 | 只看该作者
fxl690209 发表于 2013-3-21 12:43
看图上的用不着换。
嗯 既然不是常见的标准件,就不换了定做一个 的价钱估计都可以买半台二手的c0630了,不实际……
发表于 2013-3-21 12:56 | 只看该作者
把小的一端上紧就行了
发表于 2013-3-21 12:59 | 只看该作者
刮研就可以修复精度。间歇可以调整。你再看看轴相应位置的精度,比如圆度和跳动。
