查看: 868|回复: 2
26CC油动直机供电问题求解
发表于 2013-3-21 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
26CC油动直机,FUTABA 14SG控、JR8911高压舵机*5、挂一个12V100瓦喷雾水泵。供电打算用7.4V2S锂电,电池要多大容量才够用?求高手前辈们指点其他电路怎么弄啊?比如:怎么控制12V的水泵啊?CDI怎么供电啊?等等......
发表于 2013-3-21 17:34 | 只看该作者
飞机电用一块4500或者5500的2S电,续航时间不做激烈运动,一般50-60分钟无问题,另外的泵单独用供电,减少中奖几率!建议用11.1V  450电池怀孕的,2200的并联2个!
 楼主| 发表于 2013-3-21 17:57 | 只看该作者
精品农二哥 发表于 2013-3-21 17:34
飞机电用一块4500或者5500的2S电,续航时间不做激烈运动,一般50-60分钟无问题,另外的泵单独用供电,减少中 ...
谢谢二哥的回复!我该怎么控制12V水泵的开关呢?CDI该怎么供电?再次谢过!
