查看: 3979|回复: 32
想买个DHD323B简易平衡充
发表于 2013-3-22 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小魔最近想入手个DHD323B简易平衡充,我现在飞的F47,有三块电池,是1S的。我看见聪少店有一托三的线,我想问下,如果我三块电池,电压都不一样,能用一托三线同时充三块电池吗?还有一个问题,我过段时间想买华科尔的New V120D02S,原装电池是3.7V 600mAh Li-Po,还有可以用3.7V 900mAh 25C
,这两种电池能用这个323B充电器加一托三线同时充三块吗?最重要的电压不一样,三块能同时充吗。小魔以后想上450,还是买其他充电器,小魔纠结啊。老魔给点建议,谢谢了!
原装电池
原装电池
发表于 2013-3-22 15:28 | 只看该作者
以后飞450  这个充电器 不够的 起码要B6
或者一步到位A6或者A9  有米就上icharger 206b 208B   或者PL6 PL8
发表于 2013-3-22 16:17 | 只看该作者
a6或BC168 最好的选择
 楼主| 发表于 2013-3-22 16:17 | 只看该作者
或者一步到位A6或者A9  有米就上icharger 206b 208B   或者PL6 PL ...
但是我现在想买华尔科的02S玩玩,上450还有段时间,充电器我看好206B,B6不敢买,网上一大片,不知道真假,在论坛潜水了段时间,模型电池不是开玩笑的,就怕买到假的充电器。
发表于 2013-3-22 16:24 | 只看该作者
这个充电器可以的,精度不错。最大2A充电也不差,但是不支持并充板,电池多了不够充。
发表于 2013-3-22 16:26 | 只看该作者
所以就一步到位 206B 呗  省得以后重复投资
 楼主| 发表于 2013-3-22 16:32 | 只看该作者
兄弟你用的是什么充电器,能给个链接吗?
发表于 2013-3-22 16:45 | 只看该作者
208B
搜 某宝 很多的
发表于 2013-3-22 16:55 ——“来自手机” | 只看该作者
一个充电器比他机子都贵
 楼主| 发表于 2013-3-22 19:07 | 只看该作者
jk8415 发表于 2013-3-22 16:55
一个充电器比他机子都贵
是啊,我现在只是买华尔科的02S,聪少调机好像是880元,那个206B平衡充要700多,目前就想入手个能应付这个机机的充电器。我现在玩航模是白手起家。
发表于 2013-3-22 22:46 | 只看该作者
确实贵,但是没有办法。要不就自己做
发表于 2013-3-23 10:50 | 只看该作者
木有问题。。
 楼主| 发表于 2013-3-23 12:31 | 只看该作者
RE: 想买个DHD323B简易平衡充
mrdgchen 发表于 2013-3-23 10:50
木有问题。。
问下,323b这个充电器能应付华尔科02s的电池吗?三块一起充或者一块一块的充没问题吧?
还有206b能单独充1s电池吗?
发表于 2013-3-23 23:34 | 只看该作者
还有206b能单独 ...
基本木有问题。。。一块一块。。
 楼主| 发表于 2013-3-24 00:01 | 只看该作者
RE: 想买个DHD323B简易平衡充
mrdgchen 发表于 2013-3-23 23:34
基本木有问题。。。一块一块。。
我的意思是323这个充电器用一托三充1s的电池必须是三块一起才能充吗?我刚刚入魔有好多不懂,请见谅!
发表于 2013-3-27 06:40 | 只看该作者
这个充电器用一拖三必须三块一起冲,否则拒充。 实测。另外今天测了一下,发现有点问题。不太推荐你买这个了。。。
 楼主| 发表于 2013-3-27 18:55 | 只看该作者
comcoo 发表于 2013-3-27 06:40
这个充电器用一拖三必须三块一起冲,否则拒充。 实测。另外今天测了一下,发现有点问题。不太推荐你买这个 ...
兄弟什么问题?严重吗?但是我计划要买New V120D02S,这个飞机的电池是1S的,我买什么充电器好?
发表于 2013-3-28 14:21 | 只看该作者
age005 发表于 2013-3-27 18:55
兄弟什么问题?严重吗?但是我计划要买New V120D02S,这个飞机的电池是1S的,我买什么充电器好?[/backcol ...
1S的就随便一个手机座充改一下就行。 只要截止电压不超就都能用。  DHD323不能冲1S。
发表于 2013-3-28 17:45 | 只看该作者
我飞凤凰滑翔机一共7块电池,4个1300mah,3个2200mah 3s的电池用B6嫌慢这个月直接上208B速度快的很!
 楼主| 发表于 2013-3-28 18:37 | 只看该作者
RE: 想买个DHD323B简易平衡充
哦,我在淘宝上看到锂电充电板,才几块钱一块,我买这种充电板可以做的吧?
