查看: 911|回复: 17
新人第二次飞行。。。状态不太好
发表于 2013-3-22 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  前前后后花了一周的时间  把450组装初调试完成,,先前飞过一次,,由于 单飞 没人帮忙摄像,,这次拉上基友帮忙摄像,,
  [/media]
  [/media]
  不过这次飞行 确定了几个问题。。。飞机震动有些大,,陀螺仪貌似有些吃不消 锁尾感度高一点点就开始金鱼了,,飞机在悬停的时候也会有些意料之外的晃动,,回去 还要检查一下。。 还有 貌似 动力配置有些不合理。。。3600KV配11T,,同学从视频看说 转速不到2000.。。问问各位大神,,是这样的吗??、
发表于 2013-3-22 15:25 | 只看该作者
慢慢把感度降低,找到出金鱼尾那个临界点就是最好的感度。
发表于 2013-3-22 15:34 | 只看该作者
不错了。我一周时间还没有装起来。中间还烧了个舵机。
发表于 2013-3-22 15:42 | 只看该作者
如果是斜齿的话,3600KV+11T,一点都没问题~
我用3600KV+10T都可以飞的很暴力~
发表于 2013-3-22 15:53 | 只看该作者
斜齿和普通齿轮区别在哪里?
发表于 2013-3-22 16:03 ——“来自手机” | 只看该作者
斜齒121 T
直齒150 T
轉速不同的!
是主大齒盆!
发表于 2013-3-22 17:08 | 只看该作者
厉害啊,第二次就能飞这样好!
发表于 2013-3-22 17:17 ——“来自手机” | 只看该作者
我的开始也震动 换了碳桨就好了
发表于 2013-3-22 17:57 | 只看该作者
用的什么拍摄的视频啊怎么还拍摄中自动对焦啊 看着魔魂了~!
发表于 2013-3-22 18:40 | 只看该作者
悬停高度再高一些更好控制
发表于 2013-3-22 18:43 | 只看该作者
发表于 2013-3-22 19:45 | 只看该作者
很好!我二次还是秒炸
 楼主| 发表于 2013-3-22 20:40 | 只看该作者
额  不是 斜齿  是11T直齿+150T大齿。。。
 楼主| 发表于 2013-3-22 20:41 | 只看该作者
同学那800W像素的手机
 楼主| 发表于 2013-3-22 20:42 | 只看该作者
找  倒是找到了,,但是  那个临界,,锁尾 软软的,,,稍微高一点 就开始金鱼了
发表于 2013-3-22 21:15 | 只看该作者
这就是硬件的问题了
 楼主| 发表于 2013-3-22 21:22 | 只看该作者
zcy0058 发表于 2013-3-22 21:15
这就是硬件的问题了
也许是吧  毕竟只是初调试 还没有精细的调整,,,准备明天开工做 精细调整、、
 楼主| 发表于 2013-3-22 21:28 | 只看该作者
齿轮换成13T应该能更好飞吧 。。
