查看: 1683|回复: 8
请教接收机的通道问题
发表于 2013-3-22 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞6的接收机,好象第3通道是固定的油门通道,其他通道不能当成油门通道用吗?比如六个通道中能不能设置两个通道为油门通道分别控制两个电机。除了3通道油门外,其他通道好象都是接舵机的通道,舵机通道能不能当成开关用,比如直接控制灯光、喇叭等,或是接个继电器来控制。
发表于 2013-3-22 18:33 | 只看该作者
其实是可以的,随便你自己定义,只要和控上通道对应正确就行
发表于 2013-3-22 20:40 | 只看该作者
"两个通道为油门通道分别控制两个电机"肯定可以,但是你要那么装配,就是飞神。因为不知道你怎么控制得了。一般双发都是用Y线接一个通道,可以双供电。
发表于 2013-3-22 21:02 | 只看该作者
可以用舵机控制继电器。
发表于 2013-3-23 00:15 | 只看该作者
喔哟,这个问题提的有点复杂。只有想不到,没有做不到!不知道你想干什么,我看你是还没有搞清楚这个控是干什么的,舵机是干什么的就把东西都买回家了。希望你能多看看网站里的贴子就明白了。
发表于 2013-3-23 22:23 | 只看该作者
请问:天地飞07款接收机控制舵机的输出电压,电流是多少?谢谢。
发表于 2013-3-24 23:34 | 只看该作者
没有意义啊……
发表于 2013-3-25 15:04 | 只看该作者
学习。。看看
发表于 2013-4-22 11:49 | 只看该作者
支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持█████████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持支持支持███████████████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持无██████████████████支持支持
支持支持支持支持支持无████████████████支持支持支持支持支持
支持支持支持支持███████无███支持█████支持支持支持支持支持无
支持无████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
无██████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
无████████████支持支持支持无███████████支持支持支持
无████████████支持支持支持██████████████支持支持
支持██████████支持支持无██████支持无███████支持支持
支持支持支持支持████支持支持无████支持支持支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持██支持无█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持████无█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持███支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████无████支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持███支持████支持█████支持支持无
支持██支持无█████支持支持███支持███支持无█████支持支持无
支持██████████支持支持无██支持██支持支持█████支持支持无
支持无█████████支持支持支持支持███支持支持无████支持支持无
支持支持无███████支持支持支持支持███无████支持支持支持支持无
支持支持支持██████支持支持支持无████支持█████支持支持支持无
支持支持支持支持无███支持支持支持█████支持无███████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持支持██████支持支持无██████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持无██████支持支持支持███████支持无
支持支持支持支持支持支持支持█████支持支持支持支持无██████支持无
支持支持支持支持支持支持无█████支持支持支持支持支持无████支持支
