查看: 3119|回复: 18
关于DEVO10屏幕对比需要调很高才能看清楚求助
发表于 2013-3-23 22:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手两台DEVO10控,但是第二台控不幸显示屏幕有问题,具体表现为需要把对比度调到9以上才和正常的那个控对比度调到5的显示效果才一样,经过替换大法,可以肯定的就是这个 12864屏幕的问题,请教各位高手如何修理,或者哪里可以买到这个屏幕。
屏幕型号为:同华企业的 TG1264H-17(R)
按住EXT开机,在没有背光的情况下显示还算正常
按住ENT开机有背光的情况下 人生惨淡呀
看看这个悲剧吧只有把对比度调到10以后 才能清晰的显示
各位高手,求助
发表于 2013-3-23 22:29 | 只看该作者
直接返厂修
 楼主| 发表于 2013-3-23 22:32 | 只看该作者
返厂耽误玩的时间呀
发表于 2013-3-23 22:41 | 只看该作者
通常对比度是通过一个电位器调节的。
不过这个控是电子调节,看下那个排线所标示的名称,会有一个对比度相关的,我这里看不清楚
顺藤摸瓜吧。。
 楼主| 发表于 2013-3-23 22:48 | 只看该作者
290353430 发表于 2013-3-23 22:41
通常对比度是通过一个电位器调节的。
不过这个控是电子调节,看下那个排线所标示的名称,会有一个对比度相 ...
这个应该和控的主板没有关系。因为我已经把2个控的屏互相换了一下了,这个感觉有问题的屏幕不管接到那个控的主板上现象都一样的,所以才郁闷中,难道和这个屏上面那几个电阻和电容有关系?
发表于 2013-3-23 22:49 | 只看该作者
查查看呗
发表于 2013-3-23 23:28 | 只看该作者
返厂吧,顺丰来回+维修估计要个7-8天左右
 楼主| 发表于 2013-3-23 23:45 | 只看该作者
运费44 差不都够买个屏幕了
发表于 2013-3-23 23:47 | 只看该作者
拿来我给你看看。
发表于 2013-3-23 23:48 | 只看该作者
那天鉴开见
发表于 2013-3-24 19:03 | 只看该作者
测下屏主板上的电阻 阻值是否一样
 楼主| 发表于 2013-3-25 10:58 | 只看该作者
电阻 测过 2块屏的电阻一样 但是 电容 没有测试设备没有测试。
不过今天华售后的赵先生联系上 正在与华的工程师沟通看看问题到底在哪里
发表于 2013-3-25 10:59 | 只看该作者
返回公司维修处理吧,可靠点,华科的售后还行
 楼主| 发表于 2013-3-25 11:03 | 只看该作者
华的售后确实不错
发表于 2013-3-25 12:33 | 只看该作者
电阻都一样,焊下电容两台控
对换,电解有正页
发表于 2013-3-25 17:00 | 只看该作者
市面上的12864应该通用吧。
 楼主| 发表于 2013-3-25 19:52 | 只看该作者
龙腾lx966911 发表于 2013-3-25 12:33
电阻都一样,焊下电容两台控
对换,电解有正页
工程量有点大把,好几个贴片电容呢,再说了 今天联系了 华的售后 这个显示屏才50左右
发表于 2013-3-25 20:49 | 只看该作者
还算可以,返回公司维修
 楼主| 发表于 2013-3-26 15:27 | 只看该作者
D10的屏已经从厂家给我发出来了,包邮的价格只比2次顺丰的运费高了一点点
