查看: 1064|回复: 15
求问 关于十字盘的问题
发表于 2013-3-24 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新机地四次 飞,,重新调平了十字盘。。但是起飞悬停的时候自动向左偏。。。控微调 调平。。。下来发现,,,十字盘是并不是平的,,但是 悬停没有左偏 现象 ,,,求问这事什么情况啊?????
机身飞越PRO   斜盘 ES08MA  三轴 ZYX S    锁尾 ES9257。。
发表于 2013-3-24 11:24 | 只看该作者
球头扣推紧?。。尽不用控上的微调调十字盘水增。。
发表于 2013-3-24 11:33 | 只看该作者
起飞的瞬间往左正常的,好像不能动微调的吧
发表于 2013-3-24 11:38 | 只看该作者
三轴陀螺仪的微调在软件上调,起飞的时候往左正常的。副翼修正
发表于 2013-3-24 12:10 | 只看该作者
起飞左偏很正常 只要悬停不偏就行了·····
发表于 2013-3-24 12:43 | 只看该作者
起飞时对地效应会向后偏左
发表于 2013-3-24 12:48 | 只看该作者
直接看不懂啊。。。
 楼主| 发表于 2013-3-25 12:03 | 只看该作者
是悬停的时候一直左偏。。高度在1.5M左右,,,,遥控微调到能够悬停稳了。。下来发现十字盘向右偏 不是平的
发表于 2013-3-25 12:13 ——“来自手机” | 只看该作者
TDIMC1992 发表于 2013-3-25 12:03
是悬停的时候一直左偏。。高度在1.5M左右,,,,遥控微调到能够悬停稳了。。下来发现十字盘向右偏 不是平的 ...
查看重心,两边是否平衡
 楼主| 发表于 2013-3-25 12:16 | 只看该作者
sophia0o4 发表于 2013-3-25 12:13
查看重心,两边是否平衡
不是吧,,,PRO这么窄。。不一般是前后的重心找好吗,我只是在一边挂了一个铂金40A  啊,,
发表于 2013-3-25 12:20 | 只看该作者
舵机行程不一致吗
发表于 2013-3-25 12:25 ——“来自手机” | 只看该作者
测试下吧,以前我也遇到过,就是左右重心不再中间,我的是pro副翼机
 楼主| 发表于 2013-3-25 12:28 | 只看该作者
嗯 等等 去看看,,,你那个是什么原因啊。。
 楼主| 发表于 2013-3-25 12:29 | 只看该作者
jk8415 发表于 2013-3-25 12:20
舵机行程不一致吗
测试过了。。。舵机行程都非常一致啊
发表于 2013-3-25 13:15 ——“来自手机” | 只看该作者
电调挂边上
发表于 2013-3-25 13:19 ——“来自手机” | 只看该作者
sophia0o4 发表于 2013-3-25 13:15
电调挂边上
后来绑肚子下面,就解决了,现在电调藏电池座下面了
