查看: 1787|回复: 7
Devo 10植入v959 高频头能实现原v959控的所有功能吗????
发表于 2013-3-24 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各大侠,Devo 10中加入959的高频头,不知道能不能实现原来v959的所有功能,比如投弹,一键翻滚 等等?
 楼主| 发表于 2013-3-25 10:24 | 只看该作者
每日一顶,希望有高手能解决
发表于 2013-3-31 23:26 | 只看该作者
我也是D10飞959但是功能不能打开.只可以飞.灯光和摄像都不能开启..求高人指教
发表于 2013-4-3 20:14 | 只看该作者
一键翻滚所有舵面是100%。在你打大舵时就会自己翻过去了。但是开关还是没有找出来怎样打开。不能录也不能开灯
发表于 2013-4-9 14:31 | 只看该作者
新手路过纯顶
发表于 2013-4-9 17:41 | 只看该作者
我觉得是通道映射里面没有设置好吧..
我没959 但是知道, 映射里面可以调 3段开关,或者2段开关来控制。
100%的话可以调D/R 嘛。
试试看吧。
发表于 2013-4-10 01:31 | 只看该作者
试过映射其他的都不行.别人设置成功的把数据传了给我也不行.应该是刷的版本不同.所以我的开不了
发表于 2013-4-11 09:59 | 只看该作者
关注。为什么非得植入它的高频头呢?还是有点麻烦。
