查看: 632|回复: 11
碳纤的尾管会不会变形?
发表于 2013-3-25 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450的碳纤尾管,昨天炸了鸡,目测尾管无外伤,会不会变形呢?
发表于 2013-3-25 00:11 | 只看该作者
不会,但要检查尾管座那头的安装缺口,那个地方炸鸡后可能会烂,其他地方刚刚滴
发表于 2013-3-25 00:13 | 只看该作者
碳纤维只能坏 不会变形的  检查有没有裂的地方吧
发表于 2013-3-25 01:10 | 只看该作者
拆开看看管子的2端,没事继续飞
发表于 2013-3-25 01:16 | 只看该作者
金属件疲劳或者失稳之前一般有征兆,比如裂纹之类的,复合材料往往没有征兆突然失稳,所以还是谨慎一些好
发表于 2013-3-25 07:19 | 只看该作者
用碳卷管
尼吗个字数
发表于 2013-3-25 07:31 | 只看该作者
看有没裂缝
发表于 2013-3-25 07:37 | 只看该作者
除非飞机状况特别好、不建议使用碳尾管、我折腾了多次、最后放弃了、震动是个非常棘手的问题。
 楼主| 发表于 2013-3-25 08:55 | 只看该作者
碳尾管比金属的震?
发表于 2013-3-25 09:10 | 只看该作者
碳的会引起高频共振  尤其是450级别的
原厂这个级别的  你看哪家是配碳管的 ?
 楼主| 发表于 2013-3-25 09:53 | 只看该作者
zhi1998 发表于 2013-3-25 09:10
碳的会引起高频共振  尤其是450级别的
原厂这个级别的  你看哪家是配碳管的 ?
我换回金属了,确实得到了改善
发表于 2013-3-25 10:32 | 只看该作者
还有这种情况,还好没换
