查看: 18061|回复: 78
(更新详细对频方式)14SG配合7008接收机对频方式详细流程及电压传感器线制作方式
发表于 2013-3-25 16:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入14SG的模友越来越多。。。看见都在出7008接收机感觉很困惑。可能很多人觉得7008接收机用处不大,其实7008接收机还是很爽,回传接收机电压,回传电池电压(这个可以自己动手做,买国产原件做下来成本不超过2块钱)
先说下对频7008的流程如下:
按住对频键--->插接收电--->变红灯(很深的红灯,和未对频的颜色不一样)--->初始是灯闪一下的那种(是模式A)--->短按一次对频键切换到灯连续闪两次(模式B)--->同理可以再按变模式C和模式D--->然后确认了选择哪个模式以后,长按对频键两秒,即可完成接收机工作模式选择,此时还不进行与发射机的对频。在完成工作模式选择之后,断开接收机电源,开始设置遥控器的发射模式。
遥控器的发射模式要选择相对应接收机工作模式的发射模式。12CH模式和14CH模式都能够提供回传功能,包括接收电压回传(改功能直接接收机提供,不需要另外购买配件),动力电压回传(需要下面我们说的那个线,或者去买futaba的CA-RVIN-700线,淘宝80多),还有转速传感器(淘宝350的样子),GPS等等。。好像最多是支持36个。
飞直升机的模友可以按照说明书建议使用12CH模式配合7008接收机使用,接收模式使用B模式(也就是红灯闪两次)
选择遥控器LNK菜单的SYSTEM子菜单,工作模式选为FASSTest-12CH,右上角的F/G是非别代表在法国使用和其他地方使用的频率模式。然后下面一排P---------是接收机的序列号,对频了以后才有。LINK是对频使用的。剩下的是保护电压设置和回传数据频率
对频接收机按照这个方式来,在设置好了工作模式的情况下,非常简单。
在SYSTEM菜单,光标移动到LINK上,点一下RTN键,这时控会有节奏的叫,此时,将设置好工作模式的接收机插上电源,2秒后即可亮绿灯对频成功。
此时进REVERSE菜单将THR通道反向(飞直升机切记改这个地方,不然容易有血光之灾)
此时对频完成,便可进行开关设置,通道映射检查等初期设置了
另外自制7008电池电压回传线的方法如下:
自备1A 125V树脂封装电阻式保险丝一个(型号:025001.NRTLAL),进口件价格大致1.2的样子,国产件价格0.3-0.5,两根1mm的电线,成本几角,一个2.5*4mm外面尺寸,标准是楼下兄弟说的JST 1.5 的两芯插头(一套价格0.2元)
然后将保险丝焊在负极的线路上,电线的正负极分别接在电调的正负极上,插头插7008接收机传感器插头,然后遥控器设置成14CH或者12CH模式即可显示电池电压
发表于 2013-3-25 16:44 | 只看该作者
谢谢分享,留着备用。
学习一下先,对于F的A/B/C/D模式表示困惑,TMD一个接收搞这么复杂。。。
发表于 2013-3-25 17:11 | 只看该作者
早就用上了,也diy了,现在就等转速传感器了
发表于 2013-3-25 17:18 | 只看该作者
非常好的技术
发表于 2013-3-25 17:26 | 只看该作者
简单易做,收藏了
发表于 2013-3-25 18:00 | 只看该作者
国人牛逼,啥都能DIY。。
发表于 2013-3-25 18:05 | 只看该作者
我最近也准备换控。纠结于14sg跟10CG。看了LZ说的对码还有什么A,b,c,d模式。觉得好麻烦哟。还有那些回传模块。现在不都是虚的吗。回传个电压就还要DIY。。。。
发表于 2013-3-25 19:00 | 只看该作者
非常感谢楼主的无私分享!正在纠结买不买这个传感器,有个淘宝商家想钱想疯了,一套竟然要65。这个来的太及时了!!
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:06 | 只看该作者
cclei 发表于 2013-3-25 18:05
我最近也准备换控。纠结于14sg跟10CG。看了LZ说的对码还有什么A,b,c,d模式。觉得好麻烦哟。还有那些回传模块 ...
你也可以买futaba的CA-RVIN-700 现成的,80多
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:07 | 只看该作者
自己动手几块钱就搞定。。。
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:21 | 只看该作者
功能越多兼容性越好,但是需要更复杂的设置。。这种双刃剑很难平衡
发表于 2013-3-25 21:49 | 只看该作者
哈哈。说的及是。晚上已下X14sg.以后共同探讨学习。
发表于 2013-3-25 22:13 | 只看该作者
非常有用,感谢楼主分享
发表于 2013-3-25 23:10 | 只看该作者
有用,顶起
发表于 2013-3-26 08:20 | 只看该作者
非常有用,感谢楼主分享
发表于 2013-3-29 19:33 | 只看该作者
LZ说的直机用12ch配置7008。那么固定驿呢?有哪个模式好
 楼主| 发表于 2013-3-29 20:00 | 只看该作者
固定翼说明书推荐的14CH模式
发表于 2013-3-29 22:02 | 只看该作者
蚊子飞飞 发表于 2013-3-29 20:00
固定翼说明书推荐的14CH模式
再请教一下。我从来没用过F的控。现在拿到14sg对什么模式很是不解。什么14ch模式,12ch模式。还有什么7hs模式。不知道这几种是什么关系。有没有相差的资料了解一下呢
 楼主| 发表于 2013-3-29 22:20 | 只看该作者
cclei 发表于 2013-3-29 22:02
再请教一下。我从来没用过F的控。现在拿到14sg对什么模式很是不解。什么14ch模式,12ch模式。还有什么7hs模 ...
...建议你去遥控设备区下个T8FG的全中文说明书看看。、。。
