查看: 2540|回复: 21
1:10油大脚 怠速好高怎么办?
发表于 2013-3-25 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次启动后需要按住刹车才能稳定,怠速轮子才不转
主油针退4圈,副油针2圈 ,风门启动间隙2-3毫米
发表于 2013-3-25 20:39 | 只看该作者
怠速很高。。。那就调低怠速的同时主油加点副油小点。或者反过来嘛。。。
发表于 2013-3-25 20:42 | 只看该作者
风门启动间隙太大勒,我得不到2mm,
发表于 2013-3-25 20:58 | 只看该作者
风门间隙过大
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:00 | 只看该作者
还有,启动的时候我堵风门泵油,然后发动机打不着,在风门点几滴油,发动机就打着了,熄火的时候,我是直接堵风门,堵排气管没用,这是什么问题呢?
发表于 2013-3-25 21:01 | 只看该作者
不懂,来学习
发表于 2013-3-25 21:22 | 只看该作者
而且正常情况风门留1MM就够了
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:25 | 只看该作者
yao帝 发表于 2013-3-25 21:22
而且正常情况风门留1MM就够了
嗯,怠速螺丝调整到风门关闭的时候只有1毫米间隙么?还有附有针要调小么?我感觉有点富油了
发表于 2013-3-25 21:38 | 只看该作者
平时是1毫米。关闭的时候肯定要全关闭吖。
主副油针关系一般都是一个加令一个减的。反过来也一样。
感觉富油那就主减副加
大概明白道理后就很好调了
发表于 2013-3-25 21:39 | 只看该作者
怠速到了放在地上轻微或者不往前跑为好
发表于 2013-3-25 21:43 | 只看该作者
你多大的发动机啊!风门启动间隙2-3毫米?
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:44 | 只看该作者
嗯,看来风门还是留大了
怠速螺丝调紧了,风门关闭的时候全关,不是会熄火了么?
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:46 | 只看该作者
嗯,看来还是风门调的大了,
还有调怠速螺丝如果全关闭了,不久熄火了么,
发表于 2013-3-25 23:42 | 只看该作者
调风门  油针配合一下
 楼主| 发表于 2013-3-26 12:22 | 只看该作者
中阳18级。调怠速螺丝拧紧的话风门就全关了。
发表于 2013-3-26 19:01 | 只看该作者
我的94188出现调不好现象,刚好HSP在我的居住城市办模型展览活动,准备拿去让他们指导一下。
 楼主| 发表于 2013-3-26 19:41 | 只看该作者
哦 回来一定要教教我啊!
发表于 2013-3-29 22:11 | 只看该作者
带速用那么大的油门干什么,不浪费油吗? 1-1.5MM 就足够了,网上教的那个都是告诉新手发动的,没什么用,把带速螺丝退点,只要间隙小,带速就低,富油时发动机转速是不高的,空油的时候发动机会转的比较快,发动机就俩油针和一个带速螺丝,没什么难的,学会听发动机是很重要的。建议你带速调合适了,然后调油针就行,不会调的话也只是发动机动力不好,但不会熄火的。
 楼主| 发表于 2013-3-29 22:56 | 只看该作者
wd3168101363 发表于 2013-3-29 22:11
带速用那么大的油门干什么,不浪费油吗? 1-1.5MM 就足够了,网上教的那个都是告诉新手发动的,没什么用,把 ...
嗯,明白了,怠速稳定后,另外就好调了。
发表于 2013-3-30 23:26 | 只看该作者
我就看看不玩 发表于 2013-3-29 22:56
嗯,明白了,怠速稳定后,另外就好调了。
万事开头难,耐心很重要,希望你玩的HAPPY
