查看: 5328|回复: 44
3个小时的作品:切断刀架
发表于 2013-3-26 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午没事,找了块铁,制作一个小玩意
烂铁二两
下锯
锯断
锯断
另外的一端
上车床铣槽,没有铣床也乱搞
一面一面的铣
铣好了
再看看
放到下面
放上刀条看看
打孔
锯伸缩槽
锯开
锯开
不能浪费
还是锯
休整
上丝
正面
完工
参与人数 4威望 +8 收起 理由
e人世界 + 2 有中 国特色!
jpoker + 2 赞一个!
guan00zhuang + 2 赞一个!
刘氏刀友 + 2 赞一个!
发表于 2013-3-26 18:07 | 只看该作者
做的不错,就是看上去有点悬,会不会掉下来呀
 楼主| 发表于 2013-3-26 18:15 | 只看该作者
怎么最后多出一张图片 编辑还看不到
发表于 2013-3-26 18:33 | 只看该作者
这样铣槽真是新颖
发表于 2013-3-26 18:34 | 只看该作者
做的不错,,周六我也做了一个,,,直接角铁压紧,,,没有锯豁打孔,就很好用
 楼主| 发表于 2013-3-26 18:37 | 只看该作者
呵呵 发个图看看 分享一下
 楼主| 发表于 2013-3-26 18:38 | 只看该作者
冬不拉 发表于 2013-3-26 18:33
这样铣槽真是新颖
有条件要上,没有条件创造条件也要上。
发表于 2013-3-26 18:42 | 只看该作者
楼主这种打弹性孔,弹性缝的结构,,,是用刀架螺丝加紧的,,,,,,,角钢螺丝最好用内六角螺丝,加小垫圈,紧固力超大,(悄悄告诉你,使用3毫米白钢条,磨外螺纹刀,,左90度,,右90度外圆刀,很好用
发表于 2013-3-26 19:03 | 只看该作者
伏羲之子 发表于 2013-3-26 18:37
呵呵 发个图看看 分享一下
主要是为了把白钢条夹住做外螺纹刀,,左90度右90度外圆刀,,,,兼切断刀
发表于 2013-3-26 19:11 | 只看该作者
你这设计。不好用吧。切断的时候会颤!
发表于 2013-3-26 19:14 | 只看该作者
强大的毅力
发表于 2013-3-26 19:19 | 只看该作者
手工强,车洗新工艺
发表于 2013-3-26 19:21 | 只看该作者
不会很好用。这结构咋流行起来的,刀底要厚点,不然不吃力。
 楼主| 发表于 2013-3-26 20:32 | 只看该作者
刀架决定了厚度,我买的白钢条是2*10*200 和3*10*200 我的刀尖高度是12 所以下面薄了点
 楼主| 发表于 2013-3-26 20:40 | 只看该作者
刘氏刀友 发表于 2013-3-26 18:42
楼主这种打弹性孔,弹性缝的结构,,,是用刀架螺丝加紧的,,,,,,,角钢螺丝最好用内六角螺丝,加小垫 ...
谢谢 !今天没有去买螺丝 明天去买一个
 楼主| 发表于 2013-3-26 20:48 | 只看该作者
看看我磨得刀,车的丝
发表于 2013-3-26 20:58 | 只看该作者
切断时一闷刀,底下就变形了。
快换刀架配的这个切断刀夹下面有近1厘米厚。
发表于 2013-3-26 21:41 | 只看该作者
做得不错,我都只敢买现成的。
发表于 2013-3-26 22:05 | 只看该作者
我比较懒,2mm白钢刀直接装刀架上
发表于 2013-3-26 22:22 | 只看该作者
可以哦。。就不知道刀会不会上的紧
