查看: 1127|回复: 9
A1504配桨问题
发表于 2013-3-28 14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A1504 kv2300 配5045桨,差点把电机给烧了,还好闻到机架烧化的气味,电调好赢10a,机架是极枫mini-250,电池是花牌1350mah 25c 11.1的,兔子飞控,飞一会就能闻到机架融化的味道,电机里面的线都黑了,不过好像没坏,不知道哪出了问题,望大家指点一下
发表于 2013-3-28 17:29 ——“来自手机” | 只看该作者
3S不能用那么大的桨啊...
4寸应该好点.不过我没有试过...
用2s就可以用5寸桨...
发表于 2013-3-29 21:26 | 只看该作者
路过帮顶, 学习了
发表于 2013-3-29 21:32 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2013-3-28 17:29
3S不能用那么大的桨啊...
4寸应该好点.不过我没有试过...
用2s就可以用5寸桨...
电机用几S的电是不是根据电机的参数来看,看额定电压是多少
发表于 2013-3-29 21:45 | 只看该作者
呵呵.电机不支持的话只看电压有用?kv值什么意思知道吗?1v电压下对应电机空载每分钟的转速.低kv高电压.kv低扭力大电压高转速快电机才不会过载才不会烧毁.难道你是根据电池来选电机的?
发表于 2013-3-29 21:49 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2013-3-29 21:45
呵呵.电机不支持的话只看电压有用?kv值什么意思知道吗?1v电压下对应电机空载每分钟的转速.低kv高电压.k ...
听你这么一说,好像明白这么回事了。根据电机的参数来看,额定电压和额定转速来看,看看多大的电压升上去可以最接近这个额定转速,两者必须同时参考来选电池应该几S,对吗?
发表于 2013-3-29 22:02 | 只看该作者
wdeshuxin 发表于 2013-3-29 21:49
听你这么一说,好像明白这么回事了。根据电机的参数来看,额定电压和额定转速来看,看看多大的电压升上去 ...
几乎差不多吧...
有问题可以pm我.有空会帮你解决
发表于 2013-3-29 22:06 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2013-3-29 22:02
几乎差不多吧...
有问题可以pm我.有空会帮你解决
好的,先说声谢谢。遇到问题实在找不到答 案了再来麻烦你。
 楼主| 发表于 2013-3-30 09:57 | 只看该作者
谢了,换好桨再试试
