查看: 1354|回复: 14
请教,关于燃油添加剂
发表于 2005-6-1 00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在市场上有不少燃油添加剂,有的说是纳米技术,有两冲程也有四冲程用的。
各位模友,不知这种添加剂放到模型油里对于保护发动机,延长发动机寿命有没有用处?
自己如果用甲醇+蓖麻油+硝基甲烷+这种添加剂,自配油是否也能达到或者接近成品油的效果?
发表于 2005-6-1 12:26 | 只看该作者
不知道这些添加剂能不能和甲醇+蓖麻油混合到一起哦!
只知道机油不成,谁有兴趣可以试一试哦!
发表于 2005-6-1 16:06 | 只看该作者
这些东西目前基本上是针对汽油来设计的,汽油的分子链和模型油差很多,所以应该是没有什么用处。
头像被屏蔽
发表于 2005-6-1 22:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-6-2 08:08 | 只看该作者
我看了一个模型的录像。上面说可以用机油代替。其实应该是可以的。就象以前的2冲的摩托车的发动机一样。汽油加机油。不知道我说的对不对。
发表于 2005-6-2 12:25 | 只看该作者
用煤油可代替蓖麻油.我試過.:em05::em19:
 楼主| 发表于 2005-6-2 13:36 | 只看该作者
hyx6688  在 2005-6-2 08:08 AM 发表:
好像是说机油不溶于甲醇
我最开始的问题是 加了那些号称特耐磨的添加剂以后发动机会不会减少磨损增加寿命
发表于 2005-6-2 14:12 | 只看该作者
看你用哪一种添加剂,我用过一种为汽车设计的添加剂在OS50发动机上,效果还好,只是不可以用多。用多了回粘住汽缸。
发表于 2005-6-2 21:37 | 只看该作者
青年,你这么弄应该上份意外险呀。太危险了,小心呀。
发表于 2005-6-2 22:32 | 只看该作者
:em06::em06::em15::em15::em26:青年在搞发明创造。搞汽油的话要小心。那个东西不能见明火。到可以用柴油或者煤油试试。:em19:
发表于 2005-6-2 23:30 | 只看该作者
如果加汽油的话还要准备一个灭火器:em15::em15:另外我们这里原来大家试过自己配的油,用下来的效果不好,发动机会有很多积碳,动力也不够,待速也不稳,只有购买成品油用!因为我们现在只知道燃油的三个组成部分,其实成品油中还有很多添加剂而这些东东厂家是保密的。我也期待那位模友能够试油成功,以降低大家的飞行费用!!!
发表于 2005-6-3 08:04 | 只看该作者
北京青年  在 2005-6-3 01:14 AM 发表:
硝基甲烷是增氧、助燃,硝基甲烷不好买试用无水乙醇(99%)。
就是说不加硝基加乙醇也可以?动力 怠速等如何?详细介绍下嘛
加那种特耐磨添加剂会耗油?
要想特耐磨。可以在使用前滴两三滴GB在发动机里。汽车我用过。效果很好。是加在机油里。航模的发动机上没有用过。不知道可不可以加到油里混和用。如果能那就可以解决磨损问题。
发表于 2005-6-3 08:42 | 只看该作者
还是买成品油好啊,干净方便,里面还有很多添加剂呢
发表于 2005-6-4 09:30 | 只看该作者
我试过加"保狮龙"就是加在汽车里运转半小时,把机油放完,跑500公里不拉缸那种.但不溶,产生很多沉淀物.加发动机耐磨剂和修补液也是产生很多沉淀物!看来不行!
 楼主| 发表于 2005-6-4 17:33 | 只看该作者
Hyun  在 2005-6-4 09:30 AM 发表:
:em18::em18::em18:
