查看: 774|回复: 9
新手的疑问
发表于 2013-3-29 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手刚刚入魔1个月,有2个疑问请教各位老人。
1.针对固定翼来说,反扭力是什么东东?怎么产生的?有什么后果?怎么来避免?
2.遥控的摇杆顶端为什么设计成钉状?
可能对很多人都是很无聊的问题,请大家不要笑话。
发表于 2013-3-29 09:30 | 只看该作者
反扭力就是电机给机身的扭力  就像直机一样 尾桨就是用来抵消这个扭力的  而固定翼可以用硕大的机翼来地效  但是如果桨用的不合适的话 机翼也无法低效这个力~~当然通过副翼也可以地效  就像4D机  大桨距地时候  副翼是压到头的~~不抵消这个力你的飞机会一直横滚
、第二个问题  其实摇杆顶端就是由很多的钉状组成的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rogermhchan95 + 2 第一个问题答的非常好,赞一个! 陈伯
发表于 2013-3-29 10:54 | 只看该作者
第二个问题:防止手指打滑
发表于 2013-3-29 13:48 | 只看该作者
加强潜水~社 会和谐
发表于 2013-3-29 19:14 | 只看该作者
相对而言桨越大反扭会越大些。
发表于 2013-3-29 22:50 | 只看该作者
强烈支持各位的看法,帮顶,好学有利于更好的入魔!
发表于 2013-3-30 09:51 | 只看该作者
很好的贴啊!解决了我们的不少疑问!
 楼主| 发表于 2013-3-30 10:17 | 只看该作者
模鬼菜鸟 发表于 2013-3-29 09:30
反扭力就是电机给机身的扭力  就像直机一样 尾桨就是用来抵消这个扭力的  而固定翼可以用硕大的机翼来地效  ...
昨天在路上仔细想了下,基本明白了反扭力是什么意思了,我的理解是:比如电机带动螺旋桨顺时针转动,这时电机不仅仅对螺旋桨有个向顺时针方向的力,对机身也有一个顺时针方向的力,这个力就是指的反扭力。不知道理解的对不对。
发表于 2013-3-30 23:52 | 只看该作者
freeloop 发表于 2013-3-30 10:17
昨天在路上仔细想了下,基本明白了反扭力是什么意思了,我的理解是:比如电机带动螺旋桨顺时针转动,这时 ...
是的   字数你妹啊
发表于 2013-3-31 19:13 | 只看该作者
新手学习,帮顶了!
