查看: 5441|回复: 32
直升机定速有什么优缺点?
发表于 2013-3-29 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题请老摩赐教,谢谢!
发表于 2013-3-29 19:09 | 只看该作者
过来顶你的。
发表于 2013-3-29 19:41 | 只看该作者
缺点是费电。优点是性能好。不掉转
发表于 2013-3-29 19:42 | 只看该作者
字数
山有母熊,楼主欲捕之,初战,楼主败,被熊奸,羞愤交加,休数日,再战,又败,再被奸,养伤毕,再往,熊见之,狂笑曰:“你**是来打猎还是卖.淫的?”
发表于 2013-3-29 20:18 | 只看该作者
优点:飞直机不掉转,转速稳定,直机也好控制飞行!缺点:炸鸡时电机浆高速旋转,损失更惨重!
发表于 2013-3-29 20:19 | 只看该作者
手痒想体验定速魅力整了花牌50A,不知是否没调好感觉还不如好盈40A用得顺手立马拆了。
发表于 2013-3-29 20:42 | 只看该作者
我也是花牌50安,老魔友帮我设置的,太爽了,炸得也爽
 楼主| 发表于 2013-3-29 20:49 | 只看该作者
huchenfan 发表于 2013-3-29 19:41
缺点是费电。优点是性能好。不掉转
学习。。。多谢赐教
 楼主| 发表于 2013-3-29 20:56 | 只看该作者
学习。。。多谢赐教!除电调设置定速外,控可以设置吗?
 楼主| 发表于 2013-3-29 21:00 | 只看该作者
loving34333 发表于 2013-3-29 19:42
字数
山有母熊,楼主欲捕之,初战,楼主败,被熊奸,羞愤交加,休数日,再战,又败,再被奸 ...
前辈很有幽默感
发表于 2013-3-29 21:13 | 只看该作者
优点:方便操作  缺点:思考中。。哈哈。
发表于 2013-3-29 21:39 | 只看该作者
不懂,学习了。
发表于 2013-3-29 21:51 | 只看该作者
路过看看,不错帮顶。
直升机升力 = f (rpm, pitch)
大桨产生的升力由2个变量决定,在rpm固定的情况下, 升力= f(pitch), pitch= f(stick input)
现在飞机的升力就是个单因素控制的, 通过改变螺距曲线(不一定是直线),可以使得 摇杆输入量 (stick input) 和 飞机的升力之间 是非常好的线性关系
体现在效果上就是,摇杆动多少,飞机动多少,整个飞行过程都一样,换了电池也一样
缺点: 就是费钱呗, 定速好的电调 YGE 凤凰 Kontronick, 每个都不便宜
至于费电,上面3个定速电调要是卖200一个,会有人加上这条缺点?
费电不费电取决于飞行时的转速,和使用的螺距大小, 你定速到1000rpm,悬停半个小时,这叫费电?
而且2种飞行根本就无法比较,除非你可以让一个定速的飞机和一个不定速的飞机,同转速,定高,不要乱动,再测, 这不可能吗
发表于 2013-3-29 21:53 | 只看该作者
我要补充
还有种飞机,  把pitch固定了,通过rpm来调节升力,这就是4通道固定螺距的入门机
但是这种方法效率和变化速度都不行,就算是固定翼飞机也是固定转速,改变螺旋桨螺距来的(真飞机)
发表于 2013-3-29 21:55 | 只看该作者
龙腾lx966911 发表于 2013-3-29 21:00
前辈很有幽默感
莫生气啊·
字数
 楼主| 发表于 2013-3-30 08:20 | 只看该作者
大桨产生的升力由2个变量决定,在rpm固定的情况下, 升力= f(pitch), pi ...
收到前辈详解,谢!
发表于 2013-3-30 08:43 | 只看该作者
新手学习了
发表于 2013-3-30 14:51 | 只看该作者
字数
楼主没你历害
发表于 2013-3-30 15:15 | 只看该作者
个人认为:
通俗些理解,定速相当于转速的"陀螺仪"
电调定速的优点就是,在定速调校最佳的情况下,电调会自动调整由于非操控原因引起的转速变化(V字或U字曲线只是模仿定速,而影响转速的不仅仅是螺距),在操控者端的感觉就是更稳定跟手
理论上的缺点则是由于定速需要一定的功率余量来做定速调整,那么使用者所能用到的最大转速会减小(对有些配置来说是影响还是蛮大的)
但理论是一回事,实际使用中定速的效果会因电机参数、电调性能而不同,有的配置甚至还不如不定速
要做到比较理想的效果,资金、精力投入都也会或多或少增加
所以个人觉得,没有最好的,只有最适合的,定速与否,自己用着舒服就好,不必纠结
