查看: 2222|回复: 5
打算给wm210车床拖板上加个回转台
发表于 2013-3-29 22:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为家里有个立柱,购入wm210后,想把立柱整车床边上,这样就可以利用车床的拖板形成铣床。车铣搞到一起主要是为了省空间,家里放不下,而对加工要求也不是很高。于是就设计了此图纸,此物可以装于中托板之上,加上两个阻块形成平口钳,中托板须开2个m6螺丝位,即可旋转后固定,形成任意角度。
不知有谁有加工能力,帮忙加工,或者有同样需求的,可以组团求加工!
发表于 2013-3-30 11:16 | 只看该作者
这个好(凑啊凑)
发表于 2013-3-30 12:19 | 只看该作者
把小托板拆了。。可以利用小托班的回转槽,,,固定螺丝,,
发表于 2013-3-30 12:33 ——“来自手机” | 只看该作者
有过这个想法,应该加固床身装床身上,你装托板上跟动力主轴有什么区别?
 楼主| 发表于 2013-3-30 13:32 | 只看该作者
我的立柱比较大,打算和车床一起固定到一个底座上。车和铣没什么联系,只是公用拖板而已,这和动力刀头是两个概念。此设计正是利用中拖板和小拖板的旋转功能,但还需在另一头开两个眼以加固。
发表于 2013-3-31 22:07 | 只看该作者
想法还真不错
