yamizd 发表于 2013-3-30 12:09
千万不要扔水里!锂电池里正极材料是碳化钙,扔到水里会跟水反应产生大量可燃气体乙炔
所以最好的办法是用 ...
百度一下:
锂离子电池
(1)正极——活性物质一般为锰酸锂或者钴酸锂,现在又出现了镍钴锰酸锂材料
(3)负极——活性物质为石墨,或近似石墨结构的碳
兩種物質與水沒有化學反應, 更何來 碳化钙??
If the fire occurs in an airplane, FAA tells flight attendants NOT to use fire extinguishers but specify water or pop (soda). Water cools the adjacent material and prevents the fire from spreading. Many research laboratories and factories also use water to put out battery fires.
翻譯一下, 飛机上,如果起火, 不可用滅火筒, 要用水或梳打水 (即有碳酸鹽的)救火, 实驗室也是如此。
