查看: 1865|回复: 2
求助!!卡盘卡爪跳动问题
发表于 2013-3-30 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个老的130白鸽卡盘 ,法兰自宫后 卡盘装在主轴上面,
在卡盘盘体打表,跳动1丝的左右,但是夹持标准棒测试跳动15丝
卡盘原配的卡爪不见了 买了一副新的卡爪装上
用了自车的方法,精度没有变化 原来跳动15丝
卡爪车一刀之后, 跳动还是15丝左右
试了几次还是这样
是不是卡盘与卡爪不匹配的原因 或者说是卡盘的盘丝 与正反爪盘丝接触面已经磨损 且不均匀导致的。
求高手指点
发表于 2013-3-30 13:57 | 只看该作者
修卡盘爪 一般里面要夹个圆棒就,夹在卡爪的最里面(夹的要尽量少些),夹紧然后用小砂轮磨卡爪,
磨好后吧里面的圆棒拿掉,再把刚刚夹圆棒的位置再磨略低于外面。
 楼主| 发表于 2013-3-30 14:37 | 只看该作者
磨好后吧 ...
谢谢 我试一下你这种方法
