查看: 7045|回复: 45
突发奇想,能不能给0618小床加上电子挂轮
发表于 2013-3-30 19:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在翻新我的0618过程中,看到那一堆挂轮实在是不爽,突发奇想,能不能用电子挂轮代替呢?
因为我对机械一窍不通,入0618纯属折腾,以下说法或者看法、术语,如有不对,莫要笑俺
我的想法是这样,在主轴上装一个编码器,感觉挂轮那侧就不错,所有挂轮完全可拆掉,在自动走刀的丝杠右侧端面上装一个伺服或者步进电机,用来自动走刀或者需要用挂轮变速的时候用(好像只有车螺纹的时候需要换挂轮吧)
装一个PLC,程序按挂轮盖上的挂轮表速比编制,比如:1号选择,主轴转10圈,挂轮带动的丝杠转一圈(只是比如,我的0618没挂轮盖,自然也就没挂轮表了),编码器的脉冲接到PLC上,PLC通过编码器的脉冲检测主轴转速、转向,并控制步进电机的转速、转向,这样就可以实现步进电机的转速、转向与主轴的转速、转向同步。
这么做的好处是理论上可以设置很多速比,完全可以抛弃机械挂轮变速方式了,另外,使用PLC控制有很多其他好处,比如主电机变频器调速、车床数控等等
以上是我的异想天开,大家说说有没有可能实现?我对机械不懂,但PLC的程序我想不会有什么大问题。
发表于 2013-3-30 19:05 | 只看该作者
PLC有不便宜吧。。。你这样弄下来功能太有限了。。
最起码多头螺纹不好编程吧?
还不如直接淘个二手数控系统,啥螺纹都可以搞,还省事,大几百块钱,,,直接改数控得了。。。
 楼主| 发表于 2013-3-30 19:07 | 只看该作者
数控系统的价格还真就不知道,哪玩意全套下来,几百元搞不定吧?
发表于 2013-3-30 19:11 | 只看该作者
仅系统,,,广数928TA,,多次看到有人800在卖。。。我就收了一台。。
再说你用PLC改机器,,其他方面也得用数控一样的配件啊,比如步进,驱动,编码器。。。
发表于 2013-3-30 19:16 | 只看该作者
记得20年前我的教科书上,在讲滚齿机的传动链时提到过电子闭环传动比伺服的概念,不知现在行业进展如何
这里基本也是一个意思,我认为应该是可以的,只要误差在可接受范围内
 楼主| 发表于 2013-3-30 19:25 | 只看该作者
这么便宜还真值得研究下,其实,用PLC二手的也不贵,呵呵
 楼主| 发表于 2013-3-30 19:27 | 只看该作者
这 ...
现在的编码器,每转几百、几千个脉冲,误差应该不会很大
发表于 2013-3-30 20:03 | 只看该作者
plc 我有便宜的,欧姆龙的,不知道能用吗?
我现在小车也没有挂轮,一直在数控还是买挂轮两者之间犹豫,确实挺痛苦的,支持楼主的想法
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:08 | 只看该作者
我现在小车也没有挂轮,一直在数控还是买挂轮两者之间犹豫,确 ...
欧姆龙的我不了解,我对三菱的懂点,要用晶体管输出的那种,查了下资料,我说的那些功能都应该能实现
我觉得投资几百元买PLC、步进驱动等,如果能替代挂轮,还是比较值得,因为不仅仅是替代挂轮,后续功能应该很多,只是我对机械不了解,想不到该用他做什么,呵呵
发表于 2013-3-30 20:16 | 只看该作者
看看我手里的plc,我基本上是电白痴,机械菜鸟。
大家看看哪个能用?
发表于 2013-3-30 20:22 | 只看该作者
功能的问题,,随便找个数控系统的说明文档看看就知道需要用啥功能了。。
常用的无外乎,,,走直线,走圆弧,端面,内外螺纹,多头螺纹  之类的
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:24 | 只看该作者
大家看看哪个能用?
你看看欧姆龙的编程手册,如果带高速计数输入和脉冲输出就可以
 楼主| 发表于 2013-3-30 20:26 | 只看该作者
常用的无外乎,,,走直线, ...
说实话,您说的这些功能,我真就没想到,我只想到了替换挂轮和主电机调速功能
发表于 2013-3-30 20:36 | 只看该作者
呵呵,,所以说数控系统卖的其实不是硬件,,,卖的是算法。。
用数控系统的话,,一个代码就代表了一堆事情。。。这就是为啥搞生产的都花钱买系统。。因为 确实是省事。。
打个比方说,,螺纹,,敲个代码就解决了。。
发表于 2013-3-30 20:59 | 只看该作者
我理解楼主的意思,是刀架的位移与主轴转速连锁,来完成螺纹的车制。
 楼主| 发表于 2013-3-30 21:01 | 只看该作者
对,纯纯的替代挂轮的方案
发表于 2013-3-30 21:10 | 只看该作者
楼主的想法和我一样,我买了个谐波减速的42步进电机,准备用单片机来搞电子挂轮,可惜对单片机不懂啊,其实和楼主想的一样,不过是用单片机代替PLC,我估计PLC编程呢应该更简单些吧。
 楼主| 发表于 2013-3-30 21:22 | 只看该作者
zoexh 发表于 2013-3-30 21:10
楼主的想法和我一样,我买了个谐波减速的42步进电机,准备用单片机来搞电子挂轮,可惜对单片机不懂啊,其实 ...
我个人认为,PLC对比单片机,编程简单,运行可靠,单片机如果有量,成本不会高,但如果只是几套,成本不会比PLC低多少
发表于 2013-3-30 21:50 | 只看该作者
bswkj 发表于 2013-3-30 21:22
我个人认为,PLC对比单片机,编程简单,运行可靠,单片机如果有量,成本不会高,但如果只是几套,成本不会 ...
我用PLC弄过,
螺距2MM以下还行,
螺距2MM以上步进电机速度不够。用测速方法算轴向进给量。所以轴要转速稳定不受刀具影响,另外就是为启动停止加减速斜坡留加工余量。
采用高线数编码器,用脉冲分配比送给丝杠会更准。而且主轴慢速进给和手摇都行。推荐此法!
发表于 2013-3-30 21:57 | 只看该作者
应该可以 数控的不也差不多原理嘛  只是做的出来的人不多 还是齿轮的简单方便
