查看: 2075|回复: 15
M41A3地盘改装
发表于 2013-3-31 00:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     每个轮子的悬挂,摇臂都把原来的内六角和铆钉换成了螺丝,直接固定,比原来的稳撑,不晃
侧效果图
整体效果图
内部效果图
就这些了,没有装履带,等的装上试一下车
发表于 2013-3-31 03:05 | 只看该作者
不错、不错!
发表于 2013-3-31 08:33 | 只看该作者
强悍!!!
发表于 2013-3-31 09:47 | 只看该作者
还是改扭杆才能治本啊。用压簧始终有行程的问题
发表于 2013-3-31 14:00 | 只看该作者
我的还改了一个拖带轮,效果不明显
发表于 2013-3-31 21:57 | 只看该作者
我的换了也是外八   还是会晃   想改扭杆  无奈底盘畸形得花好多功夫
发表于 2013-4-1 00:45 | 只看该作者
美军车改扭杆难度较高,我未干轻举妄动~~
 楼主| 发表于 2013-4-2 08:13 | 只看该作者
丁凯 发表于 2013-3-31 03:05
不错、不错!
螺丝买的有点粗,都扩孔了。。
 楼主| 发表于 2013-4-2 08:14 | 只看该作者
对于这个地盘,我实在是无语了
发表于 2013-5-11 17:09 | 只看该作者
不好吧
发表于 2013-5-13 11:29 | 只看该作者
怎么拆呀?买什么型号的镙丝合适/
发表于 2013-5-13 12:22 | 只看该作者
建議螺絲別用10字- -用幾下就滑了,我用M3杯頭內六角
发表于 2013-5-13 12:31 | 只看该作者
十字容易破坏的话那是没有选对正确的螺丝批.....只要螺丝批与十字的凹槽匹配完美的话基本是不会被破坏的
发表于 2013-5-15 10:14 | 只看该作者
负重轮拆的方法?拆下来负重轮容易搞坏?
发表于 2013-5-15 10:32 | 只看该作者
很好 很好 继续努力
发表于 2013-5-17 08:54 | 只看该作者
求改轴承方法
