查看: 1538|回复: 12
自己做的无刷云台(图)
发表于 2013-3-31 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在等待成品云台,但几个卖家都无现货,等不及,自己画图,并用2MM碳纤板雕刻了一套,含狗2总计重量为286克,总体重量被我控制的很好,如果用1.5MM碳纤板会更轻点。经过一夜调试,云台能工作,但发现在网上买的这个2208电机,轴承有点框,精度不是很高,而且扭力不够,准备换2212看看。云台好做,但调试难啊,一步一步来。
发表于 2013-3-31 11:16 | 只看该作者
LZ这个好哎!总觉得铝的有点低级的感觉,还是喜欢碳纤的
发表于 2013-3-31 11:22 | 只看该作者
好东西好东西
发表于 2013-3-31 11:26 | 只看该作者
横滚电机这样布置不好,结构缺 陷
发表于 2013-3-31 12:33 | 只看该作者
真想知道控制板哪里购得。。?
发表于 2013-3-31 12:42 | 只看该作者
欣赏下,哈哈
发表于 2013-3-31 13:00 | 只看该作者
这东西大概多少米?
 楼主| 发表于 2013-3-31 13:47 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-3-31 11:26
横滚电机这样布置不好,结构缺 陷
你建议该如何布置?推荐一下,谢谢
想问下LZ你那个云台控制器是不是网上那个138元的那个,电机是疯狂的
发表于 2013-3-31 13:49 | 只看该作者
还有,LZ能不能上一个雕刻机雕刻碳板的视频,还没见过雕刻碳板的
发表于 2013-3-31 14:19 | 只看该作者
kan8 发表于 2013-3-31 13:47
你建议该如何布置?推荐一下,谢谢
这样布置整个相机和横滚架都是只靠电机的两个小轴承来承受,会加速电机轴承的磨损并且长期同一方向受力会使电机轴弯曲。建议用后出轴的电机,然后把竖直固定架放在电机和横滚架之间,并且用第三轴承座来支撑
 楼主| 发表于 2013-3-31 18:18 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-3-31 14:19
这样布置整个相机和横滚架都是只靠电机的两个小轴承来承受,会加速电机轴承的磨损并且长期同一方向受力会 ...
你的建议很好,准备作横滚电机安装方式的改动。
发表于 2013-3-31 23:12 | 只看该作者
不错啊。。。。。。。。。
